c#/c++ 通过系统api-FileSystemWatcher监视文件或目录变化的问题
2023年12月26日 21:59 本文热度 2396
分享个比较经典的案例,在很多场景下,我们都要去监视某个文件夹下的文件变化,在创建、修改或删除的时候触发一些行为。众所周知,c#有个实现类叫FileSystemWatcher,可以用来监视目录包括子目录下文件的变化,这样就不需要不断的循环去递归扫目录,节省很大的资源开销,而且响应速度也更快。从本质上来说,无论在win还是linux上,都是通过封装系统api进行实现的,所以这个坑,其实是并非是.net封装的问题,而是一个无法绕过的问题。
先来看一个示例demo
1.  using System;
2.  using System.IO;
3.
4.  class Program
5.  {
6.      static void Main()
7.      {
8.          // 要监视的目录路径
9.          string pathToWatch = @"C:\Path\To\Your\Directory";
10.
11.        // 创建一个新的 FileSystemWatcher 实例
12.        using (FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher())
13.        {
14.            // 设置要监视的目录
15.            watcher.Path = pathToWatch;
16.
17.            // 设置要监视的文件和目录的更改类型
18.            watcher.NotifyFilter = NotifyFilters.LastWrite
19.                                 | NotifyFilters.FileName
20.                                 | NotifyFilters.DirectoryName;
21.            //包含子目录监视
22.            watcher.IncludeSubdirectories = true;
23.            // 启用事件引发
24.            watcher.EnableRaisingEvents = true;
25.
26.            // 添加事件处理程序
27.            watcher.Created += OnCreated;
28.            watcher.Deleted += OnDeleted;
29.            watcher.Changed += OnChanged;
30.            watcher.Renamed += OnRenamed;
31.
32.            // 监视状态
33.            Console.WriteLine($"正在监视目录:{pathToWatch}");
34.            Console.WriteLine("按任意键退出.");
35.            Console.ReadKey();
36.        }
37.    }
38.
39.    // 文件或目录创建事件处理程序
40.    private static void OnCreated(object sender, FileSystemEventArgs e)
41.    {
42.        Console.WriteLine($"新文件或目录已创建: {e.Name} - 类型: {e.ChangeType}");
43.    }
44.
45.    // 文件或目录删除事件处理程序
46.    private static void OnDeleted(object sender, FileSystemEventArgs e)
47.    {
48.        Console.WriteLine($"文件或目录已删除: {e.Name} - 类型: {e.ChangeType}");
49.    }
50.
51.    // 文件或目录更改事件处理程序
52.    private static void OnChanged(object sender, FileSystemEventArgs e)
53.    {
54.        Console.WriteLine($"文件或目录已更改: {e.Name} - 类型: {e.ChangeType}");
55.    }
56.
57.    // 文件或目录重命名事件处理程序
58.    private static void OnRenamed(object sender, RenamedEventArgs e)
59.    {
60.        Console.WriteLine($"文件或目录已重命名: {e.OldName} -> {e.Name} - 类型: {e.ChangeType}");
61.    }
62.}
这段示例看起来没有任何问题,但实际使用的时候会发现,有些连续创建的文件,根本扫不到。
测试环境.net6 linux,比如监视AAA文件夹,然后用程序创建AAA\BBB和AAA\BBB\123.txt,会发现能监听到BBB的创建,但却没有AAA\BBB\123.txt的通知。
再来看下windows c++上的demo
1.  #include <windows.h>
2.  #include <stdlib.h>
3.  #include <stdio.h>
4.  #include <tchar.h>
5.
6.  void RefreshDirectory(LPTSTR);
7.  void RefreshTree(LPTSTR);
8.  void WatchDirectory(LPTSTR);
9.
10.void _tmain(int argc, TCHAR *argv[])
11.{
12.    if(argc != 2)
13.    {
14.        _tprintf(TEXT("Usage: %s <dir>\n"), argv[0]);
15.        return;
16.    }
17.
18.    WatchDirectory(argv[1]);
19.}
20.
21.void WatchDirectory(LPTSTR lpDir)
22.{
23.   DWORD dwWaitStatus;
24.   HANDLE dwChangeHandles[2];
25.   TCHAR lpDrive[4];
26.   TCHAR lpFile[_MAX_FNAME];
27.   TCHAR lpExt[_MAX_EXT];
28.
29.   _tsplitpath_s(lpDir, lpDrive, 4, NULL, 0, lpFile, _MAX_FNAME, lpExt, _MAX_EXT);
30.
31.   lpDrive[2] = (TCHAR)'\\';
32.   lpDrive[3] = (TCHAR)'\0';
33.
34.// Watch the directory for file creation and deletion.
35.
36.   dwChangeHandles[0] = FindFirstChangeNotification(
37.      lpDir,                         // directory to watch
38.      FALSE,                         // do not watch subtree
39.      FILE_NOTIFY_CHANGE_FILE_NAME); // watch file name changes
40.
41.   if (dwChangeHandles[0] == INVALID_HANDLE_VALUE)
42.   {
43.     printf("\n ERROR: FindFirstChangeNotification function failed.\n");
44.     ExitProcess(GetLastError());
45.   }
46.
47.// Watch the subtree for directory creation and deletion.
48.
49.   dwChangeHandles[1] = FindFirstChangeNotification(
50.      lpDrive,                       // directory to watch
51.      TRUE,                          // watch the subtree
52.      FILE_NOTIFY_CHANGE_DIR_NAME);  // watch dir name changes
53.
54.   if (dwChangeHandles[1] == INVALID_HANDLE_VALUE)
55.   {
56.     printf("\n ERROR: FindFirstChangeNotification function failed.\n");
57.     ExitProcess(GetLastError());
58.   }
59.
60.
61.// Make a final validation check on our handles.
62.
63.   if ((dwChangeHandles[0] == NULL) || (dwChangeHandles[1] == NULL))
64.   {
65.     printf("\n ERROR: Unexpected NULL from FindFirstChangeNotification.\n");
66.     ExitProcess(GetLastError());
67.   }
68.
69.// Change notification is set. Now wait on both notification
70.// handles and refresh accordingly.
71.
72.   while (TRUE)
73.   {
74.   // Wait for notification.
75.
76.      printf("\nWaiting for notification...\n");
77.
78.      dwWaitStatus = WaitForMultipleObjects(2, dwChangeHandles,
79.         FALSE, INFINITE);
80.
81.      switch (dwWaitStatus)
82.      {
83.         case WAIT_OBJECT_0:
84.
85.         // A file was created, renamed, or deleted in the directory.
86.         // Refresh this directory and restart the notification.
87.
88.             RefreshDirectory(lpDir);
89.             if ( FindNextChangeNotification(dwChangeHandles[0]) == FALSE )
90.             {
91.               printf("\n ERROR: FindNextChangeNotification function failed.\n");
92.               ExitProcess(GetLastError());
93.             }
94.             break;
95.
96.         case WAIT_OBJECT_0 + 1:
97.
98.         // A directory was created, renamed, or deleted.
99.         // Refresh the tree and restart the notification.
100.
101.                    RefreshTree(lpDrive);
102.                    if (FindNextChangeNotification(dwChangeHandles[1]) == FALSE )
103.                    {
104.                      printf("\n ERROR: FindNextChangeNotification function failed.\n");
105.                      ExitProcess(GetLastError());
106.                    }
107.                    break;
108.
109.                case WAIT_TIMEOUT:
110.
111.                // A timeout occurred, this would happen if some value other
112.                // than INFINITE is used in the Wait call and no changes occur.
113.                // In a single-threaded environment you might not want an
114.                // INFINITE wait.
115.
116.                   printf("\nNo changes in the timeout period.\n");
117.                   break;
118.
119.                default:
120.                   printf("\n ERROR: Unhandled dwWaitStatus.\n");
121.                   ExitProcess(GetLastError());
122.                   break;
123.             }
124.          }
125.       }
126.
127.       void RefreshDirectory(LPTSTR lpDir)
128.       {
129.          // This is where you might place code to refresh your
130.          // directory listing, but not the subtree because it
131.          // would not be necessary.
132.
133.          _tprintf(TEXT("Directory (%s) changed.\n"), lpDir);
134.       }
135.
136.       void RefreshTree(LPTSTR lpDrive)
137.       {
138.          // This is where you might place code to refresh your
139.          // directory listing, including the subtree.
140.
141.          _tprintf(TEXT("Directory tree (%s) changed.\n"), lpDrive);
142.       }
可以看到,这段代码里面,有个问题,就是文件夹中如果文件创建在RefreshTree之后,FindNextChangeNotification之前,则会漏掉。所以在dotnet上,实际上并没有使用这种方式,而是通过ReadDirectoryChangesW 去实现的,这种基于buffer的,理论不溢出,就不会出现丢失的情况。所以在windows下,只要buffer足够大,fsw是不会漏掉任何一个文件的。
 那么来到linux,从源码从可以看到是基于inotify的,读下源码第一句话,就真相大白了
所以在linux下,我的那种场景,刚好就触发了这个问题,这种是基于inotify的缺陷,因为这玩意也没buffer,我猜测与上面c++的demo出现的问题类似。
总结一下,使用fsw千万需要小心,在win和linux上的表现是不同的,win上可以放心用,linux上可能会漏文件,需要在自己场景下特定的时间点进行检测。不然可能会触发意想不到的BUG。
该文章在 2023/12/26 22:12:56 编辑过
