MSSQL2005_数据库备份语句
2011年4月21日 18:40
本文热度 3827
--完整备份
Backup Database NorthwindCS
To disk='G:\Backup\NorthwindCS_Full_20070908.bak'
--差异备份
To disk='G:\Backup\NorthwindCS_Diff_20070908.bak'
With Differential
--日志备份,默认截断日志
Backup Log NorthwindCS
To disk='G:\Backup\NorthwindCS_Log_20070908.bak'
--日志备份,不截断日志
With No_Truncate
--截断日志不保留
With No_Log
--或者
With Truncate_Only
--截断之后日志文件不会变小
--有必要可以进行收缩
--文件备份
Exec Sp_Helpdb NorthwindCS --查看数据文件
File='NorthwindCS' --数据文件的逻辑名
To disk='G:\Backup\NorthwindCS_File_20070908.bak'
--文件组备份
FileGroup='Primary' --数据文件的逻辑名
To disk='G:\Backup\NorthwindCS_FileGroup_20070908.bak'
With init
--分割备份到多个目标
--恢复的时候不允许丢失任何一个目标
To disk='G:\Backup\NorthwindCS_Full_1.bak'
,disk='G:\Backup\NorthwindCS_Full_2.bak'
--镜像备份
--每个目标都是相同的
To disk='G:\Backup\NorthwindCS_Mirror_1.bak'
Mirror
To disk='G:\Backup\NorthwindCS_Mirror_2.bak'
With Format --第一次做镜像备份的时候格式化目标
--镜像备份到本地和远程
Mirror
To disk='\\192.168.1.200\Backup\NorthwindCS_Mirror_2.bak'
With Format
--每天生成一个备份文件
Declare @Path Nvarchar(2000)
Set @Path ='G:\Backup\NorthwindCS_Full_'
+Convert(Nvarchar,Getdate(),112)+'.bak'
To disk=@Path
--从NoRecovery或者
--Standby模式恢复数据库为可用
Restore Database NorthwindCS_Bak
With Recovery
--查看目标备份中的备份集
Restore HeaderOnly
From Disk ='G:\Backup\NorthwindCS_Full_20070908.bak'
--查看目标备份的第一个备份集的信息
Restore FileListOnly
From Disk ='G:\Backup\NorthwindCS_Full_20070908_2.bak'
With File=1
--查看目标备份的卷标
Restore LabelOnly
--备份设置密码保护备份
With Password = '123',init
From disk='G:\Backup\NorthwindCS_Full_20070908.bak'
该文章在 2011/4/21 18:40:45 编辑过
