SQL2005 自动备份的脚本_mssql2005
2011年4月21日 18:36 本文热度 4027
此版本是始终只有最新的一版(我自己的用的是版本是每天都有一个备份)
复制代码 代码如下:
declare @DBName varchar(200)
set @DBName='ReportServer$SQL2005'
--截断日志
DUMP TRANSACTION @DBName WITH NO_LOG
--收缩数据库
DBCC SHRINKDATABASE (@DBName,TRUNCATEONLY)
--备份数据库
USE master
declare @Version varchar(20)
declare @DateAppend varchar(20)
declare @BasePath varchar(200)
declare @BakPath varchar(200)
--设定备份的基本目录
set @BasePath='f:\tmp'
--设定版本,每个版本的备份放在不同的地方
set @Version='V6.1'
--设定备份的完整路径
set @BakPath=@BasePath+'\'+ @Version +'\Db.Bak'
USE master
--创建备份设备,如果存在则无需建立
if exists(select * from sysdevices where name='CTOS_DB_Bak')
begin
EXEC sp_dropdevice 'CTOS_DB_Bak'
declare @tmpcmd varchar(100)
set @tmpcmd='del ' + @BakPath
EXEC sp_configure 'show advanced options',1
RECONFIGURE
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1
RECONFIGURE
exec master..xp_cmdshell @tmpcmd
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 0
RECONFIGURE
end
EXEC sp_addumpdevice 'disk','CTOS_DB_Bak',@BakPath
--备份数据库
BACKUP DATABASE @DBName TO CTOS_DB_Bak
该文章在 2011/4/21 18:36:04 编辑过
