🌌暗黑模式高效适配
2023年12月25日 16:0 本文热度 2137
滤镜-反色
filter: invert(1) hue-rotate(180deg);
html {
html img, html svg {
  opacity: .85;
根节点设置180度反色,之后对图片进行再一次的180度反色(此时恢复成原色),然后稍微降低透明度。 不支持IE,其他端支持良好
滤镜-明度降低
直接对根节点进行滤镜明度降低,整站快速适配,不过不兼容IE filter: brightness(.5);
{   filter: brightness(.5); }
蒙层遮罩
可以background做蒙层、也可以shadow做蒙层、也可以outline做蒙层。
<!-- bgc-不兼容IE -->
<div class="mask"></div>
.mask {
  position: fixed;
  top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0;
  background-color: rgba(0, 0, 0, .1);
  z-index: 10000;
  pointer-events: none;
<!-- shadow-兼容IE9+ -->
.mask {
  position: fixed;
  top: 0; left: 0;
  box-shadow: 0 0 0 200vh rgba(0, 0, 0, .1);
  z-index: 10000;
<!-- shadow-兼容IE8+ -->
.mask {
  position: fixed;
  top: 0; left: 0;
  outline: 100vh solid rgba(0, 0, 0, .1);
  z-index: 10000;
方式选择推荐
  • 如果不涉及大量交互动画,首推通过媒体查询直接对支持深色模式的进行滤镜反色。
  • 有些非跟随系统设置,而是通过用户设置的开关进行控制的话,如果要考虑低端机兼容建议蒙层遮罩,这个不会有性能问题而且可以低端兼容
作者:Shinea
链接:https://juejin.cn/post/7038175230891655205
来源:稀土掘金
该文章在 2023/12/25 16:01:21 编辑过
