[点晴永久免费OA]什么是locked勒索病毒
2023年12月21日 16:55 本文热度 2383
什么是locked勒索病毒
.locked病毒是一种基于文件勒索病毒代码的加密病毒,隶属于国外知名的TellYouThePass勒索病毒家族。这个病毒已在主动攻击中被发现。
.locked勒索病毒以某种方式进入计算机后,会更改Windows注册表、删除卷影副本、打开/写入/复制系统文件、生成后台运行的进程、加载各种模块等。一旦在入侵后电脑系统上执行加密,locked并在文件名后附加“ .locked ”扩展名。例如,最初数据库格式为“ 数据库.db ”的文件显示为“ 数据库.db .locked ”,它会将数据库文件锁死且无法读取写入。
感染.Locked后缀勒索病毒建议立马做以下几件事情:
1.将感染病毒的服务器断开互联网连接;
2.对中毒文件进行备份保存;
3.拔下所有存储设备;
4.关闭所有共享文件夹;
5.寻求专业数据恢复公司的帮助,千万不要擅自进行文件后缀修改,这将二次破坏文件内容,可能导致后期数据无法恢复。
已中毒用户:
1、本地服务器先断网,若各类本地数据文件未备份,建议找相关专业人员,查找是否有备份和其他恢复手段;
2、若使用自有云服务器,可以先通过后台,将本台服务器进行镜像备份,再找相关专业人员,查找是否有备份和其他恢复手段;
3、检查SQL数据库文件是否被加密,如果没有被加密,请尽快备份SQL数据
部分中毒的用户:
检查mdf文件是否被locked,如果没有被locked,用sqlserver备份出文件来,找新环境重新系统安装产品建账恢复。
使用自购云主机的用户,请马上打开日常镜像备份,购买云服务器提供的安全防护服务。
建议做好异机备份,备份文件要放在其他设备上,参考相关教程:
点晴OA系统迁移重装后恢复备份数据操作指引
http://7234.oa22.cn
该文章在 2023/12/21 17:24:32 编辑过
