版主
Conn.execute参数与返回值
tercel
2011年4月19日 14:6 本文热度 4252
CONN.EXECUTE(SQL,RowsAffected,C)
参数含义:
SQL:值可以是SQL语句、表名、存储过程名,也可以是数据提供者所能接受的任意字符串。为了提高性能。
RowsAffected:可选参数将返回INSERT、UPDATE或DELETE查询执行以后所影响的数目。这些查询会返回一个关闭的Recordset对象。 一个SELECT查询将返回RowsAffected值为-1并且返回带有一行或多行内容的打开的Recordset。
C:(指定SQL语句类型)
ADCmdUnknown (= &H0008)
未知,需要系统来判断,速度慢,为缺省值
ADCmdText (= &H0001)
命令语句如SQL语句,如:Select * from Table1
ADCmdTable (= &H0002)
查询的表名称,例如:Table1
ADCmdStoredProc (= &H0004)
存储过程名称
ADCmdFile (= &H0100)
对象类型相应的文件名称
ADCmdTableDirect (= &H0200)
是能直接从表中获取行内容的表名称,conn.execute(sql)(0)为数据集的第一个字段的值:(指定SQL语句类型)
使用例子:
conn.execute "update Table1 set Col1='sosuo8.com'",RowsAffected,&H0001
Response.Write RowsAffected&" 行受到影响"
该文章在 2011/4/19 14:06:08 编辑过
