【Jquery】纯JS完美模拟浏览器Ctrl+F在静态页面查找并跳转到固定高度DIV中表格指定文本内容位置
2023年12月11日 17:16 本文热度 2817
页面HTML代码:
<script type="text/javascript" src="http://www.clicksun.cn/mis/js/jquery-2.1.1.min.js"></script>
<style type="text/css">
.result{background:yellow;color:red;font-weight:normal;}
.res{background:yellow;color:red;font-weight:bold;}
</style>
<div>
<input type="text" name="key" id="key" placeholder="输入查找内容" style="width:100px;height:21px;border:1px #AAAAAA solid;border-right:none;border-radius:5px 0px 0px 5px;padding:3px;" onchange="next();"><input type="text" id="search-btn" style="width:50px;height:21px;border:1px #0080FF solid;border-radius:0px 0px 0px 0px;background-color:#0080FF;color:#FFFFFF;text-align:center;cursor:pointer;" value="下一个" onclick="next();" readonly><input type="text" id="s-btn" style="width:50px;height:21px;border:1px #008000 solid;border-left:none;border-radius:0px 5px 5px 0px;background-color:#008000;color:#FFFFFF;text-align:center;cursor:pointer;" value="上一个" onclick="previous();" readonly>
</div>
<div id="myScrollingDiv" style="border:1px solid #AAAAAA;height:370px;width:100%;overflow:auto;">
<table border="0" bordercolor="#AAAAAA" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse;" width="100%" bgcolor="#FFFFFF" align="center" id="show_detail">
<tr><td>*****</td></tr>
*******表格内容********
</table>
</div>
控制JS:
<script type="text/javascript">
var oldKey = "";
var index = -1;
var pos = new Array();  //用于记录每个关键词的位置,以方便跳转
var oldCount = 0;       //记录搜索到的所有关键词总数
function previous(){
  index--;
  index = index < 0 ? oldCount - 1 : index;
  search();
function next(){
  index++;
  //index = index == oldCount ? 0 : index;
  if(index==oldCount){ index = 0 ; }
  search();
function search(){
  $(".result").removeClass("res");                       //去除原本的res样式
  var key = $("#key").val();                             //取key值
  if (!key) {                                            //key为空则退出
    $(".result").each(function () {                     //恢复原始数据
$(this).replaceWith($(this).html());
    oldKey = "";
    return;                                              //key为空则退出
  if (oldKey != key) {                                   //进入重置方法
    index = 0;
    pos = new Array();
    var regExp = new RegExp(key+'(?!([^<]+)?>)', 'ig');  //正则表达式匹配
    $("td").each(function () {                           //不用.table去遍历这样会导致点击方法失效,直接替换最小单位的td就行
$(this).html($(this).html().replace(regExp, "<span id='result" + index + "' class='result'>" + key + "</span>")); // 高亮操作
    $("#key").val(key);
    oldKey = key;
      if($(this).offset().top == 0){ return; }
    oldCount = $(".result").length;
  $(".result:eq(" + index + ")").addClass("res");              //当前位置关键词改为红色字体
  $(".result:eq(" + index + ")").attr("id", "result" + index); //当前位置强制更改ID,方便定位跳转
//window.location.hash="#result" + index;              //强制跳转到此ID,此方法不适合显示内容在固定高度DIV中的情形
var father= $("#myScrollingDiv");
var scrollTo= $("#result" + index);
scrollLocation(father, scrollTo);                      //强制跳转到固定高度DIV中指定ID元素
function scrollLocation(father, scrollTo) {
    //father.scrollTop(scrollTo.offset().top - father.offset().top + father.scrollTop());
    // 上面方法无动画效果,下面方法有动画滚动效果,建议用下面方法,250为滚动时间,单位ms,可以自行更改:
    father.animate({scrollTop: scrollTo.offset().top - father.offset().top + father.scrollTop() -50}, 250);
window.onload=function(){
document.getElementById("key").onkeydown=function(event){
if(event.keyCode==13){next();}
</script>
效果:
该文章在 2023/12/13 12:01:59 编辑过
