[转帖]JS 屏蔽代码大全
2023年12月2日 10:43 本文热度 1982
:[转帖]JS 屏蔽代码大全
JS 屏蔽代码大全
屏蔽功能类
1.1
屏蔽键盘所有键
<script language="javascript">
function document.onkeydown(){
    event.keyCode = 0;
    event.returnvalue = false;
</script>
1.2
屏蔽鼠标右键
body
标签里加上
oncontextmenu=self.event.returnvalue=false
或者
function document.oncontextmenu()
   return false;
</script>
function nocontextmenu()
     if(document.all) {
         event.cancelBubble=true;
         event.returnvalue=false;
         return false;
或者
<body onmousedown="rclick()" oncontextmenu= "nocontextmenu()">
function rclick()
     if(document.all) {
         if (event.button == 2){
</script>
1.3
屏蔽
 Ctrl+N
Shift+F10
F5
刷新、退格键
屏蔽鼠标右键、
Ctrl+N
Shift+F10
F5
刷新、退格键
function window.onhelp(){return false} //
屏蔽
F1
帮助
function KeyDown(){
   if ((window.event.altKey)&&
       ((window.event.keyCode==37)||    //
屏蔽
 Alt+
方向键
        (window.event.keyCode==39))){   //
屏蔽
 Alt+
方向键
      alert("
不准你使用
ALT+
方向键前进或后退网页!
注:这还不是真正地屏蔽
 Alt+
方向键,
因为
 Alt+
方向键弹出警告框时,按住
 Alt
键不放,
用鼠标点掉警告框,这种屏蔽方法就失效了。以后若
有哪位高手有真正屏蔽
 Alt
键的方法,请告知。
   if ((event.keyCode == 8) &&
       (event.srcElement.type != "text" &&
       event.srcElement.type != "textarea" &&
"password")
屏蔽退格删
除键
       (event.keyCode==116)||                             //
屏蔽
 F5
刷新键
       (event.ctrlKey && event.keyCode==82)){             //Ctrl + R
      event.keyCode=0;
   if ((event.ctrlKey)&&(event.keyCode==78))    //
屏蔽
 Ctrl+n
   if ((event.shiftKey)&&(event.keyCode==121)) //
屏蔽
 shift+F10
   if
(window.event.srcElement.tagName
"A"
window.event.shiftKey)
       window.event.returnvalue
false;   //
屏蔽
 shift
加鼠标左键新开
一网页
   if ((window.event.altKey)&&(window.event.keyCode==115)){ //
屏蔽
Alt+F4
       window.showModelessDialog("about:blank","","dialogWidth:1px;di
alogheight:1px");
       return false;}
另外可以用
 window.open
的方法屏蔽
 IE
的所有菜单
第一种方法:
   window.open("
你的
.htm",
"","toolbar=no,location=no,directories=no,menubar=no,scrollbars=no,re
sizable=yes,status=no,top=0,left=0")
第二种方法是打开一个全屏的页面:
   window.open("
你的
.asp", "", "fullscreen=yes")
</script>
1.4
屏蔽浏览器右上角“最小化”“最大化”“关闭”键
<script language=javascript>
function window.onbeforeunload()
   if(event.clientX>document.body.clientWidth&&event.clientY<0||event
.altKey)
     window.event.returnvalue = "";
</script>
或者使用全屏打开页面
window.open(www.32pic.com,"32pic","fullscreen=3,height=100, width=400,
top=0, left=0, toolbar=no, menubar=no, scrollbars=no,
resizable=no,location=no, status=no");
方法一:
<META HTTP-EQUIV="imagetoolbar" CONTENT="no">
方法二:
<img galleryimg="no">
1.11
屏蔽页中所有的
script
<noscrript></noscript>
2 >
表单提交验证类
2.1
表单项不能为空
function CheckForm()
if (document.form.name.value.length == 0) {
    alert("
请输入您姓名
    document.form.name.focus();
    return false;
    return true;
</script>
2.2
比较两个表单项的值是否相同
if (document.form.PWD.value != document.form.PWD_Again.value) {
    alert("
您两次输入的密码不一样!请重新输入
    document.ADDUser.PWD.focus();
    return false;
    return true;
</script>
2.3
表单项只能为数字和
"_",
用于电话
银行帐号验证上
可扩展到域名注册等
function isNumber(String)
     var Letters = "1234567890-"; //
可以自己增加可输入值
     var i;
     var c;
       if(String.charAt( 0 )=='-')
return false;
       if( String.charAt( String.length - 1 ) == '-' )
           return false;
      for( i = 0; i < String.length; i ++ )
           c = String.charAt( i );
    if (Letters.indexOf( c ) < 0)
           return false;
      return true;
     if(! isNumber(document.form.TEL.value)) {
   alert("
您的电话号码不合法!
          document.form.TEL.focus();
          return false;
return true;
</script>
2.4
表单项输入数值
长度限定
     if
(document.form.count.value
100
1)
alert("
输入数值不能小于零大于
100!");
document.form.count.focus();
return false;
     if (document.form.MESSAGE.value.length<10)
alert("
输入文字小于
10!");
document.form.MESSAGE.focus();
return false;
return true;
</script>
2.5
中文
英文
数字
邮件地址合法性判断
<script LANGUAGE="javascript">
function isEnglish(name) //
英文值检测
if(name.length == 0)
   return false;
for(i = 0; i < name.length; i++) {
   if(name.charCodeAt(i) > 128)
    return false;
return true;
function isChinese(name) //
中文值检测
   return false;
    return true;
return false;
function isMail(name) // E-mail
值检测
if(! isEnglish(name))
   return false;
i = name.indexOf("@");
j = name.lastIndexOf("@");
if(i == -1)
   return false;
if(i != j)
   return false;
if(i == name.length)
   return false;
return true;
function isNumber(name) //
数值检测
   return false;
   if(name.charAt(i) < "0" || name.charAt(i) > "9")
    return false;
return true;
if(! isMail(form.Email.value)) {
   alert("
您的电子邮件不合法!
   form.Email.focus();
   return false;
if(! isEnglish(form.name.value)) {
   alert("
英文名不合法!
   form.name.focus();
   return false;
if(! isChinese(form.cnname.value)) {
   alert("
中文名不合法!
   form.cnname.focus();
   return false;
if(! isNumber(form.PublicZipCode.value)) {
   alert("
邮政编码不合法!
   form.PublicZipCode.focus();
   return false;
return true;
</script>
2.6
限定表单项不能输入的字符
function contain(str,charset)//
字符串包含测试函数
   var i;
   for(i=0;i<charset.length;i++)
   if(str.indexOf(charset.charAt(i))>=0)
   return true;
   return false;
if ((contain(document.form.NAME.value, "%\(\)><")) ||
(contain(document.form.MESSAGE.value, "%\(\)><")))
   alert("
输入了非法字符
   document.form.NAME.focus();
   return false;
   return true;
</script>
该文章在 2023/12/2 10:43:22 编辑过
