ASP.NET Core Web API设置响应输出的Json数据格式的两种方式
2023年11月29日 9:52 本文热度 2430
前言
在ASP.NET Core Web API中设置响应输出Json数据格式有两种方式,可以通过添加System.Text.JsonNewtonsoft.JsonJSON序列化和反序列化库在应用程序中全局设置接口响应的Json数据格式,本文示例使用的是新的Minimal API模式。
JSON序列化和反序列化库
System.Text.Json
System.Text.Json是 .NET Core 3.0 及以上版本中内置的 JSON 序列化和反序列化库。
Newtonsoft.Json
Newtonsoft.Json是一个功能强大且灵活的.NET JSON序列化和反序列化库,用于在.NET应用程序中处理JSON数据。
设置Json统一格式需求
  1. 修改属性名称的序列化方式,在.Net Core中默认使用小驼峰序列化Json属性参数,前端想要使用与后端模型本身命名格式输出(如:UserName)。
  2. 日期类型默认格式化处理,设置为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss。
未配置之前的API输出Json数据
UserInfoModel
    public class UserInfoModel
        public DateTime DateTime { get; set; }
        public int NumberIndex { get; set; }
        public string UserName { get; set; }
UserInfoController
    [ApiController]
    [Route("[controller]")]
    public class UserInfoController : ControllerBase
        private static readonly string[] NameList = new[] { "追逐时光者", "小明同学", "DotNetGuide", "小艺同学", "Edwin" };
        [HttpGet(Name = "GetUserInfo")]
        public IEnumerable<UserInfoModel> Get()
            return Enumerable.Range(1, 5).select(index => new UserInfoModel
                DateTime = DateTime.Now.AddDays(index),
                NumberIndex = Random.Shared.Next(-20, 55),
                UserName = NameList[Random.Shared.Next(NameList.Length)]
            }).ToArray();
输出Json数据
System.Text.Json程序全局配置
添加自定义时间输出格式类(DateTimeJsonConverter)
    public class DateTimeJsonConverter : JsonConverter<DateTime>
        public override DateTime Read(ref Utf8JsonReader reader, Type typeToConvert, JsonSerializerOptions options)
            return DateTime.Parse(reader.GetString());
        public override void Write(Utf8JsonWriter writer, DateTime value, JsonSerializerOptions options)
            writer.WriteStringValue(value.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"));
在Program.cs中全局配置
            builder.Services.AddControllers().AddJsonOptions(options =>
                //命名规则,该值指定用于将对象上的属性名称转换为另一种格式(例如驼峰大小写)或为空以保持属性名称不变的策略[前端想要使用与后端模型本身命名格式输出]。
                options.JsonSerializerOptions.PropertyNamingPolicy = null;
                //自定义输出的时间格式
                options.JsonSerializerOptions.Converters.Add(new DateTimeJsonConverter());
配置后输出的Json数据
Newtonsoft.Json程序全局配置
说明
在.NET 3.0及其以上的版本使用Newtonsoft.Json需要通过安装 Microsoft.AspNetCore.Mvc.NewtonsoftJson 包来进行配置(注意假如提示该包安装失败可以尝试安装其他版本的包)。
在Program.cs中全局配置
            builder.Services.AddControllers().AddNewtonsoftJson(options =>
                //修改属性名称的序列化方式[前端想要使用与后端模型本身命名格式输出]
                options.SerializerSettings.ContractResolver = null;
                //方式1:日期类型默认格式化处理
                options.SerializerSettings.Converters.Add(new IsoDateTimeConverter() { DateTimeFormat = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" });
                //方式2:日期类型默认格式化处理
                //options.SerializerSettings.DateFormatHandling = Newtonsoft.Json.DateFormatHandling.MicrosoftDateFormat;
                //options.SerializerSettings.DateFormatString = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss";
配置后输出的Json数据
参考文章
作者:追逐时光者
来源:https://www.cnblogs.com/Can-daydayup/p/17860547.html
该文章在 2023/11/29 9:52:32 编辑过
