SQL Server 检查索引是否存在
2023年11月27日 11:54 本文热度 1871
以SQL Server为例,检查索引是否存在,如果不存在,则创建索引
IF NOT EXISTS (select 1
  from sys.indexes I
  INNER JOIN sys.tables T ON I.object_id = T.object_id
  INNER JOIN sys.schemas S ON S.schema_id = T.schema_id
  where I.Name = 'Index_Name' -- Index name
  AND T.Name = 'Table_Name' -- Table name
  AND S.Name = 'Schema_Name') --Schema Name
create INDEX Your_New_Index ON Schema_Name.Table_Name(Column)
GO
参考资料
How to check if an Index exists in Sql Server
版权声明:本文为CSDN博主「zLulus」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/sinat_23050697/article/details/129392755
该文章在 2023/11/27 11:54:44 编辑过
