细说Web API中的Blob
2023年11月27日 11:48 本文热度 1089
在一般的Web开发中,很少会用到Blob,但Blob可以满足一些场景下的特殊需求。Blob,Binary Large Object的缩写,代表二进制类型的大对象。Blob的概念在一些数据库中有使用到,例如,MYSQL中的BLOB类型就表示二进制数据的容器。在Web中,Blob类型的对象表示不可变的类似文件对象的原始数据,通俗点说,就是Blob对象是二进制数据,但它是类似文件对象的二进制数据,因此可以像操作File对象一样操作Blob对象,实际上,File继承自Blob。
Blob基本用法
创建
可以通过Blob的构造函数创建Blob对象:
Blob(blobParts[, options])
参数说明:
blobParts:数组类型,数组中的每一项连接起来构成Blob对象的数据,数组中的每项元素可以是ArrayBuffer, ArrayBufferView, Blob, DOMString
options:可选项,字典格式类型,可以指定如下两个属性:
  • type,默认值为 "",它代表了将会被放入到blob中的数组内容的MIME类型。
  • endings,默认值为"transparent",用于指定包含行结束符\n的字符串如何被写入。 它是以下两个值中的一个: "native",表示行结束符会被更改为适合宿主操作系统文件系统的换行符; "transparent",表示会保持blob中保存的结束符不变。
例如:
    var data1 = "a";
    var data2 = "b";
    var data3 = "<div style='color:red;'>This is a blob</div>";
    var data4 = { "name": "abc" };
    var blob1 = new Blob([data1]);
    var blob2 = new Blob([data1, data2]);
    var blob3 = new Blob([data3]);
    var blob4 = new Blob([JSON.stringify(data4)]);
    var blob5 = new Blob([data4]);
    var blob6 = new Blob([data3, data4]);
    console.log(blob1);  //输出:Blob {size: 1, type: ""}
    console.log(blob2);  //输出:Blob {size: 2, type: ""}
    console.log(blob3);  //输出:Blob {size: 44, type: ""}
    console.log(blob4);  //输出:Blob {size: 14, type: ""}
    console.log(blob5);  //输出:Blob {size: 15, type: ""}
    console.log(blob6);  //输出:Blob {size: 59, type: ""}
size代表Blob 对象中所包含数据的字节数。这里要注意,使用字符串和普通对象创建Blob时的不同,blob4使用通过JSON.stringify把data4对象转换成json字符串,blob5则直接使用data4创建,两个对象的size分别为14和15。blob4的size等于14很容易理解,因为JSON.stringify(data4)的结果为:"{"name":"abc"}",正好14个字节(不包含最外层的引号)。blob5的size等于15是如何计算而来的呢?实际上,当使用普通对象创建Blob对象时,相当于调用了普通对象的toString()方法得到字符串数据,然后再创建Blob对象。所以,blob5保存的数据是"[object Object]",是15个字节(不包含最外层的引号)。
slice方法
Blob对象有一个slice方法,返回一个新的 Blob对象,包含了源 Blob对象中指定范围内的数据。
slice([start[, end[, contentType]]])
参数说明:
start: 可选,代表 Blob 里的下标,表示第一个会被会被拷贝进新的 Blob 的字节的起始位置。如果传入的是一个负数,那么这个偏移量将会从数据的末尾从后到前开始计算。
end: 可选,代表的是 Blob 的一个下标,这个下标-1的对应的字节将会是被拷贝进新的Blob 的最后一个字节。如果你传入了一个负数,那么这个偏移量将会从数据的末尾从后到前开始计算。
contentType: 可选,给新的 Blob 赋予一个新的文档类型。这将会把它的 type 属性设为被传入的值。它的默认值是一个空的字符串。
例如:
    var data = "abcdef";
    var blob1 = new Blob([data]);
    var blob2 = blob1.slice(0,3);
    console.log(blob1);  //输出:Blob {size: 6, type: ""}
    console.log(blob2);  //输出:Blob {size: 3, type: ""}
通过slice方法,从blob1中创建出一个新的blob对象,size等于3。
Blob使用场景
分片上传
前面已经说过,File继承自Blob,因此我们可以调用slice方法对大文件进行分片长传。代码如下:
function uploadFile(file) {
  var chunkSize = 1024 * 1024;   // 每片1M大小
  var totalSize = file.size;
  var chunkQuantity = Math.ceil(totalSize/chunkSize);  //分片总数
  var offset = 0;  // 偏移量
  var reader = new FileReader();
  reader.onload = function(e) {
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("POST","http://xxxx/upload?fileName="+file.name);
    xhr.overrideMimeType("application/octet-stream");
    xhr.onreadystatechange = function() {
      if(xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE && xhr.status === 200) {
        ++offset;
        if(offset === chunkQuantity) {
          alert("上传完成");
        } else if(offset === chunkQuantity-1){
          blob = file.slice(offset*chunkSize, totalSize);   // 上传最后一片
          reader.readAsBinaryString(blob);
        } else {
          blob = file.slice(offset*chunkSize, (offset+1)*chunkSize);
      }else {
        alert("上传出错");
    if(xhr.sendAsBinary) {
      xhr.sendAsBinary(e.target.result);   // e.target.result是此次读取的分片二进制数据
    } else {
      xhr.send(e.target.result);
   var blob = file.slice(0, chunkSize);
这段代码还可以进一步丰富,比如显示当前的上传进度,使用多个XMLHttpRequest对象并行上传对象(需要传递分片数据的位置参数给服务器端)等。
Blob URL
Blob URL是blob协议的URL,它的格式如下:
blob:http://XXX
Blob URL可以通过URL.createObjectURL(blob)创建。在绝大部分场景下,我们可以像使用Http协议的URL一样,使用Blob URL。常见的场景有:作为文件的下载地址和作为图片资源地址。
  • 文件下载地址
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Blob Test</title>
    <script>
        function createDownloadFile() {
            var content = "Blob Data";
            var blob = new Blob([content]);
            var link = document.getElementsByTagName("a")[0];
            link.download = "file";
            link.href = URL.createObjectURL(blob);
        window.onload = createDownloadFile;
    </script>
</head>
<body>
    <a>下载</a>
</body>
</html>
点击下载按钮,浏览器将会下载一个名为file的文件,文件的内容是:Blob Data。通过Blob对象,我们在前端代码中就可以动态生成文件,提供给浏览器下载。打开Chrome浏览器调试窗口,在Elements标签下可以看到生成的Blob URL为:
  • 图片资源地址
为图片文件创建一个Blob URL,赋值给标签:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script>
        function handleFile(e) {
            var file = e.files[0];
            var blob = URL.createObjectURL(file);
            var img = document.getElementsByTagName("img")[0];
            img.src = blob;
            img.onload = function(e) {
                URL.revokeObjectURL(this.src);  // 释放createObjectURL创建的对象##
    </script>
</head>
<body>
    <input type="file" accept="image/*" onchange="handleFile(this)" />
    <br/>
    <img style="width:200px;height:200px">
</body>
</html>
input中选择的图片会在里显示出来,如图所示:
同时,可以在Network标签栏,发现这个Blob URL的请求信息:
这个请求信息和平时我们使用的Http URL获取图片几乎完全一样。我们还可以使用Data URL加载图片资源:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script>
            var fileReader = new FileReader();
            fileReader.onload = function(e) {
                img.src = e.target.result;
            fileReader.readAsDataURL(file);
    </script>
</head>
<body>
    <br/>
</body>
</html>
FileReader的readAsDataURL生成一个Data URL,如图所示:
Data URL对大家来说应该并不陌生,Web性能优化中有一项措施:把小图片用base64编码直接嵌入到HTML文件中,实际上就是利用了Data URL来获取嵌入的图片数据。
那么Blob URL和Data URL有什么区别呢?
  1. Blob URL的长度一般比较短,但Data URL因为直接存储图片base64编码后的数据,往往很长,如上图所示,浏览器在显示Data URL时使用了省略号(…)。当显式大图片时,使用Blob URL能获取更好的可能性。
  2. Blob URL可以方便的使用XMLHttpRequest获取源数据,例如:
var blobUrl = URL.createObjectURL(new Blob(['Test'], {type: 'text/plain'}));
var x = new XMLHttpRequest();
// 如果设置x.responseType = 'blob',将返回一个Blob对象,而不是文本:
// x.responseType = 'blob';
x.onload = function() {
    alert(x.responseText);   // 输出 Test
x.open('get', blobUrl);
x.send();
对于Data URL,并不是所有浏览器都支持通过XMLHttpRequest获取源数据的。 3. Blob URL 只能在当前应用内部使用,把Blob URL复制到浏览器的地址栏中,是无法获取数据的。Data URL相比之下,就有很好的移植性,你可以在任意浏览器中使用。
除了可以用作图片资源的网络地址,Blob URL也可以用作其他资源的网络地址,例如html文件、json文件等,为了保证浏览器能正确的解析Blob URL返回的文件类型,需要在创建Blob对象时指定相应的type:
// 创建HTML文件的Blob URL
var data = "<div style='color:red;'>This is a blob</div>";
var blob = new Blob([data], { type: 'text/html' });
var blobURL = URL.createObjectURL(blob);
// 创建JSON文件的Blob URL
var data = { "name": "abc" };
var blob = new Blob([JSON.stringify(data)], { type: 'application/json' });
作者:艾特老干部
链接:https://juejin.cn/post/6844903503727427598
来源:稀土掘金
该文章在 2023/11/27 11:48:05 编辑过
