Windows 11 发布两年,仍“远远落后”于 Windows 10
2023年11月27日 11:25 本文热度 2610
整理 | 郑丽媛
出品 | CSDN(ID:CSDNnews)
距离 Windows 11 的正式发布已经过去两年,忆及当年 Windows 10 超越 Windows 7 也恰好花了两年时间,令人不由想要对比:同样的时间,Windows 11 超越 Windows 10 了吗?
从知名分析机构 StatCounter 最新发布的数据来看,Windows 11 在 Windows 电脑中的市场份额仅占 23.64%,远不如 71.62% 的 Windows 10——事实证明,Windows 11 不仅没有超越,甚至还“远远落后”于 Windows 10。
不过,据外媒 Windows Central 报道:由于微软内部对 Windows 11 设定的目标本来就比较低,因此 Windows 11 的数据还是“超出了公司的预期”。
Windows 10 远超 Windows 11
有知情人士透露称,微软内部数据显示,最近 Windows 11 的活跃设备使用量刚刚突破 4 亿台,并在稳步攀升,预计到 2024 年初将达到 5 亿台。
也就是说,Windows 11 用了大约两年时间才使其月活跃设备达到 4 亿台,这一速度明显慢于 Windows 10:当年,Windows 10 仅用了一年多的时间就达到了同样的数字,并最终在 2020 年初达到了 10 亿用户。
不过,考虑到 Windows 10 和 Windows 11 发布时的客观条件,二者也截然不同。
就像 Windows 7 是继灾难性 Vista 之后推出的一样,Windows 10 也是在差评不断的 Windows 8 之后发布的。而当时微软为了加快用户升级 Windows 10 的速度,宣布面向所有 Windows 8.1 和大多数 Windows 7 PC 免费升级,但仅限一年。考虑到 Windows 8 确实不好用,再加上只有一年的免费升级期,多数用户都选择了尽快将系统升级至 Windows 10,因此仅用了两年时间,Windows 10 的市场份额就超越了 Windows 7。
相较之下,Windows 11 的发布则显得较为平淡:
首先,虽然 Windows 11 系统本身没什么问题,但用户对于 Windows 10 系统的评价也很良好,并没有立刻升级系统的迫切需求;
其次,除了反复建议,微软并没有对升级 Windows 11 做出太多鼓励性或强制性措施;
最后,也是最为重要的一点,就是 Windows 11 对 TPM 的硬性要求,几乎直接把 2018 年之前生产的电脑全排除在外了。基于此,Windows Central 还做过一次读者调查,结果显示近 25% 的人因为硬件要求无法升级到 Windows 11。
一方面是完全还可以用、没什么大毛病的 Windows 10,另一方面是得买新电脑才能使用的 Windows 11,该怎么选?这个问题对于多数人来说,并没有什么太多纠结的地方,这也就导致了 Windows 11 的增长速度并不乐观。
对此,微软也心知肚明,因此内部对于 Windows 11 的预期设定得就比较低。但知情人士表示,尽管相较 Windows 10 来说,Windows 11 的使用情况并不好,但其数据已经超过了微软设定的内部目标。
网友:“Windows 11 并不是那么糟糕”
正如 The Register 所说,就算有一些用户界面设计得不太好,但无论从哪个角度看,Windows 11 都不算是一个特别糟糕的 Windows 版本——“除了对硬件的高要求之外,操作系统本身还是挺好的。”目前距离微软继续支持  Windows 10 更新还有不到两年的时间,在硬件市场受限的情况下, Windows 11 的追赶难度很大。
关于 Windows 11 的发展现状,不少网友也对此十分关注:
  • “是的,同意文章的观点。Windows 11 并不是那么糟糕,我们可以通过配置让它变得更容易接受,只是与 Windows10 相比,它并没有明显的优势。”
  • “实际上,Windows 11 有许多不错的改进,例如,单一用户体验在桌面和触摸模式下都能正常运行,此外,Windows 11 对内存的要求也更低。”
  • “在现有硬件无法运行 Windows 11 的情况下,许多规模较小的公共部门机构将面临巨大的更换成本。而目前预算压力很大,之后的情况可能会变得更糟。”
那么,你对于 Windows 11 有什么看法吗,你认为它将多久才能超越 Windows 10 的市场份额?
参考链接:https://www.theregister.com/2023/10/18/take_windows_11_please/
版权声明:本文为CSDN博主「CSDN资讯」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/csdnnews/article/details/134131378
该文章在 2023/11/27 11:25:57 编辑过
