点晴ERP-标签页面添加直接打印的功能,无需预览
2023年11月24日 17:18 本文热度 1961
:点晴ERP-标签页面添加直接打印的功能,无需预览
添加直接打印的功能,无需预览。(每个页面的保存参数名都不一样,添加时对应命名,以下例子参考)
1.添加保存个人设置是否直接打印的代码
' 查询个人显示选项设置
M_100208=""
set rs_personal=server.createobject("adodb.recordset")
sql_personal="select M_value from all_personal_value where info_code='M100208' and username='"& oabusyusername &"'"
rs_personal.open sql_personal,conn,1,1
if rs_personal.eof or rs_personal.bof then
pay_transport_fee_company_sort=0
conn.execute ("insert INTO all_personal_value (info_code,username,M_value) VALUES ('M100208','"& oabusyusername &"',',')")
M_100208=rs_personal("M_value")
end if
rs_personal.close
set rs_personal=nothing
if instr(M_100208,",fq_直接打印,")>0 then show_to_print=1
2. 添加勾选框,判断是否直接打印
直接打印<INPUT name="show_to_print" id="show_to_print" type="checkbox" style="width:16px;height:16px;" value="1" <%if show_to_print=1 then response.write(" checked")%> onclick="if(this.checked==true){save_value('fq_直接打印','1')}else{save_value('fq_直接打印','0')}">
//添加svae_value()函数
function save_value(f_prename,f_value){
document.getElementById('hidden_iframe').src='iframe_save_show_value.asp?f_prename='+ f_prename +'&f_value='+ f_value;
//添加保存参数iframe
<iframe width="200" height="200" src="" id="hidden_iframe" name="hidden_iframe" style="display:none;" border="1"></iframe>
3,通过JS判断是否直接打印。
function prn1_preview() {
<%call get_js_submit(page_site,sub_code,0)%>
createOneFormPage();
if(document.getElementById('show_to_print').checked){
    var selectElement = document.getElementById('printerList');
    var index = selectElement.selectedIndex;
    var val = selectElement.options[index].value;
    LODOP.SET_PRINTER_INDEX(val);
LODOP.PRINT();
else {
LODOP.PREVIEW();
该文章在 2023/12/1 14:57:32 编辑过
