[转帖]JavaScript日期加减
2023年11月24日 9:50 本文热度 1866
:[转帖]Javascript日期加减
Javascript日期加减
//js日期加减函数
 function addDate(date,days){
       var d=new Date(date);
       d.setDate(d.getDate()+days);
       var m=d.getMonth()+1;
       return d.getFullYear()+'-'+m+'-'+d.getDate();
JS中的日期加减使用以下方式:
varcurrentDate = new Date();
对日期加减:
date.setDate(date.getDate()+n);
对月加减:
date.setMonth(date.getMonth()+n);
对年加减:
date.setFullYear(date.getFullYear()+n);
对小时、周等,都可以使用类似的方式修改。
同时如果对日加减的时候跨越了月、年,那么JS的date类型会自动的处理跨越问题,不需要我们处理。
需要注意的是返回的月份是从0开始计算的,也就是说返回的月份要比实际月份少一个月,因此要相应的加上1
如题,开始查了查js的使用文档,但没发现可以直接用的函数,于是就想自己写函数来着,这就要涉及到每个月天数的判断,如果是2月份的话,还要涉及到闰年的判断,虽然不复杂但我想js应该不会这么低级,于是查了下资料,终于有了如下重大发现,以在某个日期上加减天数来说,其实只要调用Date对象的setDate()函数就可以了,具体方法如下:
其中,date参数是要进行加减的日期,days参数是要加减的天数,如果往前算就传入负数,往后算就传入正数,如果是要进行月份的加减,就调用setMonth()和getMonth()就可以了,需要注意的是返回的月份是从0开始计算的,也就是说返回的月份要比实际月份少一个月,因此要相应的加上1。
javascript Date format(js日期格式化)
data 为起始的日期:2021-05-01
days:为要添加的天数,比如:1天
该文章在 2023/11/24 9:50:31 编辑过
