自定义SQL数据源时维护和查询出来的数据比较慢,如何解决?
2023年11月21日 21:29 本文热度 1421
:自定义SQL数据源时维护和查询出来的数据比较慢,如何解决?
出现数据维护和查询速度慢的可能有,但不限于以下,需要开发人员根据实际情况实际分析:
1、跨了数据库,甚至是不同的服务器,这种慢是正常现象,优化空间不大,只能尽可能将点晴MIS系统和其他数据库尽量放到同一个服务器上来解决;
2、原始数据库数据量本来就很大,此时应该通过添加关键字段索引,优化SQL语句来解决,如果涉及到多表查询,多表关联字段一定要创建索引,否则速度相差万倍都是正常的。
该文章在 2023/11/22 11:16:17 编辑过
