Winform 支持高DPI的几种方式
2023年11月21日 15:24 本文热度 2032
前言
    就基于目前的电脑而言,开发Winform界面真的是一键很头疼的事,由于现在基本上都是高DPI,渲染出来的控件就会根据DPI进行缩放,最后导致页面布局混乱。
虽然在.Net Core Winform上,已经可以直接通过设置Application.SetHighDpiMode来解决,但是在.Net Framework下,还是得通过其他方式。
以下方式可以按照官方文档描述选择性的采用或者全部使用。
开发环境:.NET Framework版本:4.8
开发工具:Visual Studio 2022
实现步骤
  1. 第一种方式就是添加程序清单文件,官方文档上也有介绍过此方法,右键项目->添加->新建项->应用程序清单文件(app.manifest)。
  1. 然后就可以看到文件中已经写好了注释,其中有这样一句话
指示该应用程序可感知 DPI 且 Windows 在 DPI 较高时将不会对其进行自动缩放。Windows Presentation Foundation (WPF)应用程序自动感知 DPI,无需选择加入。选择加入此设置的 Windows 窗体应用程序(面向 .NET Framework 4.6)还应在其 app.config 中将 "EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing" 设置设置为 "true"
  1. 然后参考官网高DPI支持:
    https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/desktop/winforms/high-dpi-support-in-windows-forms?view=netframeworkdesktop-4.8,可以将Win10的相关属性也去掉,其他根据需求自行抉择
  2. 所以,最终app.manifest文件内容如下
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><assembly manifestVersion="1.0" xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">  <assemblyIdentity version="1.0.0.0" name="MyApplication.app"/>  <trustInfo xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v2">    <security>      <requestedPrivileges xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">        <!-- UAC 清单选项        如果想要更改 Windows 用户帐户控制级别,请使用        以下节点之一替换 requestedexecutionLevel 节点。
       <requestedexecutionLevel  level="asInvoker" uiAccess="false" />        <requestedexecutionLevel  level="requireAdministrator" uiAccess="false" />        <requestedexecutionLevel  level="highestAvailable" uiAccess="false" />
       指定 requestedexecutionLevel 元素将禁用文件和注册表虚拟化。        如果你的应用程序需要此虚拟化来实现向后兼容性,则移除此        元素。        -->        <requestedexecutionLevel level="asInvoker" uiAccess="false" />      </requestedPrivileges>    </security>  </trustInfo>
 <compatibility xmlns="urn:schemas-microsoft-com:compatibility.v1">    <application>      <!-- 设计此应用程序与其一起工作且已针对此应用程序进行测试的      Windows 版本的列表。取消评论适当的元素,      Windows 将自动选择最兼容的环境。-->
     <!-- Windows Vista -->      <!--<supportedOS Id="{e2011457-1546-43c5-a5fe-008deee3d3f0}" />-->
     <!-- Windows 7 -->      <!--<supportedOS Id="{35138b9a-5d96-4fbd-8e2d-a2440225f93a}" />-->
     <!-- Windows 8 -->      <!--<supportedOS Id="{4a2f28e3-53b9-4441-ba9c-d69d4a4a6e38}" />-->
     <!-- Windows 8.1 -->      <!--<supportedOS Id="{1f676c76-80e1-4239-95bb-83d0f6d0da78}" />-->
     <!-- Windows 10 -->      <supportedOS Id="{8e0f7a12-bfb3-4fe8-b9a5-48fd50a15a9a}" />
   </application>  </compatibility>
 <!-- 指示该应用程序可感知 DPI 且 Windows 在 DPI 较高时将不会对其进行  自动缩放。Windows Presentation Foundation (WPF)应用程序自动感知 DPI,无需  选择加入。选择加入此设置的 Windows 窗体应用程序(面向 .NET Framework 4.6)还应  在其 app.config 中将 "EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing" 设置设置为 "true"。
 将应用程序设为感知长路径。请参阅 https://docs.microsoft.com/windows/win32/fileio/maximum-file-path-limitation -->  -->  <application xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">    <windowsSettings>      <dpiAware xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings">true</dpiAware>      <longPathAware xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2016/WindowsSettings">true</longPathAware>    </windowsSettings>  </application>
 <!-- 启用 Windows 公共控件和对话框的主题(Windows XP 和更高版本) -->  <!--  <dependency>  <dependentAssembly>  <assemblyIdentity  type="win32"  name="Microsoft.Windows.Common-Controls"  version="6.0.0.0"  processorArchitecture="*"  publicKeyToken="6595b64144ccf1df"  language="*"  /></dependentAssembly></dependency>  -->
</assembly>
  1. 由于以上文档涉及到了App.config文件的修改,所以应在文件中添加以下内容
<System.Windows.Forms.ApplicationConfigurationSection>    <add key="DpiAwareness" value="PerMonitorV2" /></System.Windows.Forms.ApplicationConfigurationSection><appSettings>    <add key="EnableWindowsFormsHighDpiAutoResizing" value="true" /></appSettings>
  1. 第二种方式是采用Windows Api的方式,使用SetProcessDPIAware函数,此函数可以参考Windows Api函数文档(此文档已上传,请点击文末小程序下载),描述如下:
将进程默认 DPI 感知设置为系统 DPI 感知。这等效于调用DPI_AWARENESS_CONTEXT值
为 DPI_AWARENESS_CONTEXT_SYSTEM_AWARE 的 SetProcessDpiAwarenessContext
  1. 同时文档给出这样一句话“SetProcessDPIAware 可能已更改或不可用。请改用 SetProcessDPIAwareness。”,但是其实不妨碍我们使用
  2. 将以上函数在Main函数中调用
internal static class Program    {
       [DllImport("user32.dll")]        public static extern bool SetProcessDPIAware();
       /// <summary>        /// 应用程序的主入口点。        /// </summary>        [STAThread]        static void Main()        {            SetProcessDPIAware();            Application.EnableVisualStyles();            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);            Application.Run(new Form1());        }    }
  1. 结束
该文章在 2023/11/21 15:25:54 编辑过
