10个基于.Net开发的Windows开源软件项目
2023年11月18日 17:55 本文热度 2385
分享10个适合程序员的神器,都是基于.Net开发的,可以用来学习,日常工作也可以使用。
1、基于.NET的强大文件格式开源转换工具
一个基于.NET平台的开源文件格式转换工具,可以支持Windows 7/8/10等操作系统。安装后在右键菜单中出现 “File Converter” 项目,可以方便地通过右键菜单对选中文件进行格式转换,也支持批量文件转换。
同时支持多种文件格式的转换,包括几十种不同的文件格式。转换过程中不需要进行任何复杂的设置,只需等待转换完成即可。转换后的文件格式将自动保存在原始文件所在的目录中,且不会删除原始文件。
此外,还允许用户在设置中预先定义一些常用的格式转换参数,例如图片的压缩率、旋转角度以及转换后的文件命名方式等。如果需要调整这些参数,用户可以在「File Converter」设置里面进行调整。
2、任务栏上的超萌小猫,实时显示CPU占用率,有趣.Net开源工具
一款基于.NET 6.0运行环境的开源小工具,通过它,用户可以直观地查看CPU的使用情况,它会根据 CPU 负载快速或慢速运行。CPU负载越高,小猫则跑的越快,反之亦然 。可以右键图标,进行切换动物、主题设置等。这款小工具体积非常小,只有数百K,并且完全绿色无后台,用户可以放心使用。同时,它也是一款完全由开源社区驱动的小工具,体现了开源精神。
3、推荐一个Winform开源的UI工具包
Krypton是一套开源的.Net组件,用于快速构建具有丰富UI交互的WinForms应用程序。丰富的UI控件,提供了48个基础控件,如按钮、文本框、标签、下拉菜单、树形控件、表格控件等等。还支持自定义主题,这使得开发者可以根据自己的需求,来定制应用程序的UI风格,提高用户体验。
提供了丰富的交互功能,例如拖放、动画效果、右键菜单等。这些功能可以大大提高应用程序的易用性和交互性。
该项目还提供了,无数的示例项目,供开发者参考
4、基于.Net开发的网络管理与监控工具
NETworkManager是基于.Net开发的、开源网络管理工具,该工具集成了网络监控软件、WiFi分析器、IP扫描仪、端口扫描仪、Ping监视器、网络测试与排错工具、远程访问工具等。这些工具可以帮助网络管理员有效地管理和维护网络,及时解决网络问题,提高网络的稳定性和可靠性。
5、基于.NetCore开源的Windows的GIF录屏工具
这是基于.Net Core + WPF 开发的、开源项目,可将屏幕截图转为 GIF 动画。它的核心功能是能够简单、快速地截取整个屏幕或者选定区域,并将其转为 GIF动画,还支持自定义 GIF 动画效果、字幕、背景音乐。
6、推荐一个基于.Net Framework开发的Windows右键菜单管理工具
这是基于.Net Framework开发的、开源的Windows右键菜单管理项目,支持操作系统有:Windows Vista、7、8、10,除了可以启用和禁用右键菜单的项目,也可以自定义菜单项目、菜单命令,支持国际化多语言。
7、一个基于.Net开发的Windows截屏录制工具
这是基于.Net开发的,屏幕截图、录屏的开源项目。功能非常强大,功能列表如下:
1、截图:全屏截图、滚动截图、检测窗口截图、自动截图、倒计时截图
2、录制:视频录制、录制视频转为Gif
3、快捷键:快捷键设置
4、工具:图片特效、添加文字、添加水印、马赛克、OCR、图像合并、图像分割、视频转换、视频缩略、捨色器等;
5、上传:支持上传图床,支持上传文件、文件夹、文本、URL上传、短链接等
6、调试:测试图片上传、测试文件上传、测试文本上传、测试短链接等
7、命令:支持命令操作,可用于开发人员接入其他应用;
8、设置:应用程序设置、动作设置
8、一个C#开发的、跨平台的服务器性能监控工具
这是采用 .NET Runtime 本身API,不依赖其他组件,基于.Net core开发的,支持Windows、liunx平台的工具。
可监控程序的GC、CPU、内存、机器网络、磁盘空间、进程、硬件信息等,采用Grafana分析、可视化展示。同时支持dotnet工具命令,也可以供其他应用程序调用,支持WPF、Windows等应用。
9、一个C#开发的Windows远程桌面工具
这是一个基于 MSTSC 连接 Windows 远程桌面,并对其进行封装实现管理多个远程桌面配置的小工具,兼容Windows XP及以上的系统。支持多个服务器同时连接,远程登录信息保存管理,基本可以满足日常的工作需求。
10、一个基于C#开发的Excel转Json工具
这是一个基于C#开发的Excel转Json工具,比通过Office Excel组件访问数据性能提升100倍,支持界面、命令模式。
该文章在 2023/11/18 17:59:38 编辑过
