SQL Server数据库提示ADO错误:0x80004005,[DBNETLIB][ConnectionRead (recv()).]一般性网络错误。请检查网络文档。如何解决?
2023年11月18日 15:27 本文热度 3669
:SQL Server数据库提示ADO错误:0x80004005,[DBNETLIB][ConnectionRead (recv()).]一般性网络错误。请检查网络文档。如何解决?
一、重启点晴OA服务器试试,一般重启服务器就好了。
二、如果重启点晴OA服务器之后还是报这个错误,那么重装OA试试,不需要卸载现有OA,直接重装,一般就会自动修复问题,点晴OA安装程序下载地址:http://install.oa22.cn​。
三、如果重装点晴OA之后,还是出现以上错误,那么按照下面教程操作试试:
进入SQL Server管理器,用命令 dbcc checkdb 检查一下数据库中是否存在分配错误和一致性错误。
四、出现这个错误的可能其他原因还有:
1、如果数据库中正在访问的表中数据很大,就有可能出现这种错误。
  解决方法:看看能否将不再需要的部分旧数据彻底删除掉。
2、出现这个问题就是数据库的连接问题,检查服务器上是否安装设置了网络安全狗之类的安全软件,在启用了安全狗之类的安全软件后,SQL访问一般都是能正常连接上使用,但是会影响连接速度,当遇到大数据表,也可能出现上述错误。
  解决方法:如果确定服务器是在安全的环境中运行,直接卸载网络安全狗即可。
该文章在 2025/4/27 12:44:54 编辑过
