JavaScript处理各种事件详解
2023年11月18日 10:6 本文热度 1077
:Javascript处理各种事件详解
Javascript处理各种事件详解
图1 大力按下电梯中的求助按钮,维护人员就会来修理电梯
当用户在网页上执行移动鼠标、点击按钮、提交表单等操作,会触发相应的事件,Javascript脚本可以对特定的事件进行处理,从而实现与用户的交互。
例如当用户点击网页上的按钮,会触发onclick事件。如图2所示,以下代码表明当用户点击add按钮,浏览器会执行Javascript脚本中的add()函数:
<input type="button" value="add" onclick="add()"  />
图2 Javascript脚本的add()函数处理onclick事件
表1列出了常用的事件,对这些事件的触发时机作了说明。这些事件可分为三类:表单相关事件、鼠标键盘事件、页面相关事件。
表1 JavaScrip脚本可以处理的事件
1. onfocus获得焦点和onblur失去焦点事件
例程1的focus.html演示处理onfocus和onblur事件。当焦点进入网页上的username文本输入框,该输入框的背景色变为绿色,当焦点离开,背景色改为白色。
例程1 focus.html
<form name="myform">
  username:<input type="text" name="username"
              onfocus="dofocus()"  onblur="doblur()" /></form><script> function dofocus(){
 // 获得当前的事件  var event=window.event;
 // 获得触发当前事件的元素
 var element=event.srcElement;
 // 把元素的背景色改为绿色  element.style.background="#00FF00"    }function doblur(){
 // 获得触发当前事件的元素
 // 把元素的背景色改为白色  element.style.background="#FFFFFF"    }</script>
在dofocus()函数中,window.event表示当前的onfocus事件,event.srcElement表示触发当前事件的username文本输入框,element.style.background表示username文本输入框的背景色。
在本范例中,dofocus()函数把username文本输入框的背景色改为绿色,doblur()函数把背景色改为白色,参见图3。
图3 Javascript脚本会改变username文本框的背景颜色
2. onsubmit表单提交和onreset表单重置事件
当用户按下表单中的提交按钮,会触发onsubmit事件,按下重置按钮,会触发onreset事件。 以下输入框的type属性的值分别为submit和reset,分别表示提交按钮和重置按钮:
<input type="submit" value="submit" />
<input type="reset" value="reset" />
以下代码指定dosubmit()函数处理onsubmit事件,doreset()函数处理onreset事件,action属性指定把表单提交给后端的hello.jsp处理:
<form name="myform"
      onsubmit="return dosubmit()"
      onreset="doreset()"
      action="hello.jsp">
例程2的form.html演示了对onsubmit事件的处理过程。当onsubmit事件触发后,浏览器首先执行dosubmit()函数。接下来,浏览器会根据dosubmit()函数的返回值来决定是否请求访问后端的hello.jsp。如果该函数返回true,浏览器就会请求访问hello.jsp;如果该函数返回false,则不会请求访问hello.jsp。
例程2 form.html
<form name="myform"  action="hello.jsp"
      onsubmit="return dosubmit()" >
 username:<input type="text" name="username" />
 <input type="reset" value="reset" />  </form><script> function dosubmit(){
 var isSubmit=true;
 if(myform.username.value==""){
   alert("Please input username.");
   isSubmit=false;
 return isSubmit;}</script>
以上dosubmit()函数会检查username文本输入框,如果值为空,就提示用户输入username,并返回false;否则返回true。因此,只有当username文本输入框不为空,浏览器才会把表单提交给后端的hello.jsp,参见图4。
图4 dosubmit()函数的执行流程
例程3是hello.jsp的代码,它会读取表单中的username输入框的值,并把它输出到网页中。
例程3 hello.jsp
   // 读取表单中的username输入框的值    String username = request.getParameter("username");
 <h1>Hello,<%= username %></h1>
当用户在form.html的表单的username输入框中输入weiqin,hello.jsp会返回“Hello,weiqin”,参见图5。
图5 后端hello.jsp处理用户提交表单的请求
3. onclick鼠标单击事件
当用户单击网页上的按钮、图片等元素,会触发onclick事件。 例程4的bgcolor.html会在网页上显示一个change按钮,点击该按钮,网页的背景色会在红色与白色之间切换。document.bgColor表示网页的背景色。
例程4 bgcolor.html
<form name="myform" >
<input type="button" value="change" onclick="doclick()"  /></form><script>var isRed=true;function doclick(){  // 切换网页的背景色  if(isRed)
   document.bgColor="red";
   document.bgColor="white";
 isRed=!isRed;       // isRed变量的值取反}</script>
4. onmouseover鼠标移入和onmouseout鼠标移出事件
当用户在网页上把鼠标移入某个元素的区域,会触发onmouseover事件,把鼠标移出某个元素的区域,会触发onmouseout事件。例程5的opacity.html演示了对这两种事件的处理。
例程5 opacity.html
<img src="logo.gif"
     onmouseover="visible(this,1)"
     onmouseout="visible(this,0.3)"  /><script>function visible(element,n){
 // 设置图片的透明度  element.style.opacity=n;}</script>
opacity.html会显示一张图片,当鼠标移入该图片区域,图片的透明度设为1,当鼠标移出该图片区域,透明度设为0.3,参见图6。visible(element,n)函数中的element参数表示鼠标移入的元素或移出的元素,此处为图片。参数n表示图片的透明度。
图6 图片的透明度随着鼠标的移入和移出发生改变
5. onkeydown按键事件
当用户在网页上按下键盘的键就会触发onkeydown事件。例程6的box.html演示了对onkeydown事件的处理。
例程6 box.html
<div id="box"></div><script>// 获取页面中id为box的元素var box = document.getElementById("box");  box.style.position = "absolute";    // 色块绝对定位box.style.width = "20px";            // 色块宽度box.style.height = "20px";           // 色块高度box.style.backgroundColor = "red";  // 色块背景色// 指定处理onkeydown事件的函数document.onkeydown = dokeydown;// 方向键控制色块移动function dokeydown(){
 var event = window.event;
 switch(event.keyCode){  // 获取当前按下键盘键的编码    case 37 :  // 按下LEFT箭头键,向左移动5个像素                box.style.left = box.offsetLeft - 5  + "px";
               break;
   case 39 :  // 按下RIGHT箭头键,向右移动5个像素                box.style.left = box.offsetLeft + 5 + "px";
               break;
   case 38 :  // 按下UP箭头键,向上移动5个像素                box.style.top = box.offsetTop  - 5 + "px";
               break;
   case 40 :  // 按下DOWN箭头键,向下移动5个像素                box.style.top = box.offsetTop  + 5 + "px";
               break;
 }}</script>
在dokeydown()函数中,event.keyCode表示键的键码。每个键都有固定的键码,例如LEFT、RIGHT、UP、DOWN键的键码分别为37、39、38、40。
box.html会在网页上显示一个红色的色块,当按下键盘的LEFT、RIGHT、UP、DOWN键,色块就会向相应的方向移动,参见图7。
图7 通过键盘上的方向键来移动色块
6. onload页面加载和onunload页面卸载事件
当用户访问某个网页,浏览器就会先加载该网页,此时会触发onload事件。当用户离开网页、刷新网页或关闭浏览器时,会触发onunload事件。
例程7的page.html在例程-5的opacity.html的基础上,增加了对onload事件的处理。当浏览器加载page.html页面时,会把页面上图片的透明度设为0.3。document.images[0]表示页面上的第一个图片。
例程7 page.html
<body onload="visible(document.images[0],0.3)"><img src="logo.gif" onmouseover="visible(this,1)"
 // 设置图片的透明度  element.style.opacity=n;}</script></body>
该文章在 2023/11/18 10:06:56 编辑过
