在SQL查询中使用where 1=1真的会影响性能吗?
2023年11月15日 22:16 本文热度 2009
最近在网上看到有关于where 1=1 是否影响性能,有的人讲使用where 1=1 会导致索引失效,从而进行全表扫描。反之还有一部分说法where 1=1并不影响性能。那么where 1=1到底影响性能吗?那么就往下看。
1.  先创建一张t_user测试表
2.
3.
4.  create table if not exists t_user
5.  (
6.    id INT not null auto_increment primary key comment '自增ID',
7.    name varchar(20) comment '姓名',
8.    age tinyint  comment '年龄'
9.  )ENGINE = INNODB DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
10.
11.
12.插入4条测试数据
13.
14.insert into t_user(NAME,age)
15.VALUES ('张三',18),('李四',19),('王五',20),('司总',21)
16.
17.name字段添加index普通索引,当然也可以在创建表的时候添加索引。
18.
19.alter table t_user add index name_index (`name`);
1.  mysql> explain select * from t_user\G
2.  *************************** 1. row ***************************
3.             id: 1
4.    select_type: SIMPLE
5.          table: t_user
6.     partitions: NULL
7.           type: ALL
8.  possible_keys: NULL
9.            key: NULL
10.      key_len: NULL
11.          ref: NULL
12.         rows: 4
13.     filtered: 100.00
14.        Extra: NULL
15.1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
16.
17.执行一个无条件的查询。type:ALL 表示全表扫描。
18.
19.
20.
21.show warnings:查询上一条explain优化后实际执行的SQL语句
22.
23.mysql> show warnings\G
24.*************************** 1. row ***************************
25.  Level: Note
26.   Code: 1003
27.Message: /* select#1 */ select `ratelblog`.`t_user`.`id` AS `id`,`ratelblog`.`t_user`.`name` AS `name`,`ratelblog`.`t_user`.`age` AS `age` from `ratelblog`.`t_user`
28.1 row in set (0.00 sec)
29.
30.mysql>
1.  mysql> explain select * from t_user where 1=1\G
3.             id: 1
5.          table: t_user
6.     partitions: NULL
7.           type: ALL
9.            key: NULL
10.      key_len: NULL
11.          ref: NULL
12.         rows: 4
14.        Extra: NULL
16.
17.添加where1=1也是进行全表扫描。type: ALL
18.
19.
20.但是发现这个优化后的SQL语句没有where1=1,其实是被SQL优化器过滤了
21.mysql> show warnings\G
22.*************************** 1. row ***************************
23.  Level: Note
24.   Code: 1003
25.Message: /* select#1 */ select `ratelblog`.`t_user`.`id` AS `id`,`ratelblog`.`t_user`.`name` AS `name`,`ratelblog`.`t_user`.`age` AS `age` from `ratelblog`.`t_user`
26.1 row in set (0.00 sec)
1.  mysql> explain select * from t_user where name = '%'\G
3.             id: 1
5.          table: t_user
6.     partitions: NULL
7.           type: ref
8.  possible_keys: name_index
9.            key: name_index
10.      key_len: 83
11.          ref: const
12.         rows: 1
14.        Extra: NULL
16.
17.where name = '%' 使用了之前添加的index普通索引。key: name_index,并未进行全表扫描。
18.
19.
20.实际执行优化后的SQL语句如下:
21.
22.mysql> show warnings\G
23.*************************** 1. row ***************************
24.  Level: Note
25.   Code: 1003
26.Message: /* select#1 */ select `ratelblog`.`t_user`.`id` AS `id`,`ratelblog`.`t_user`.`name` AS `name`,`ratelblog`.`t_user`.`age` AS `age` from `ratelblog`.`t_user` where (`ratelblog`.`t_user`.`name` = '%')
27.1 row in set (0.00 sec)
28.
29.mysql>
1.  mysql> explain select * from t_user where 1=1 AND name = '%'\G
3.             id: 1
5.          table: t_user
6.     partitions: NULL
7.           type: ref
9.            key: name_index
10.      key_len: 83
11.          ref: const
12.         rows: 1
14.        Extra: NULL
16.
17.我们此刻使用了where 1=1 AND name = '%' 但是照样用到了key: name_index索引,而不是进行全表
18.扫描。那也就是说where 1=1并未导致索引失效
19.
20.我们看下实际执行的SQL语句,并没有where1=1,这个where1=1已经被SQL优化器过滤了。
23.  Level: Note
24.   Code: 1003
25.Message: /* select#1 */ select `ratelblog`.`t_user`.`id` AS `id`,`ratelblog`.`t_user`.`name` AS `name`,`ratelblog`.`t_user`.`age` AS `age` from `ratelblog`.`t_user` where (`ratelblog`.`t_user`.`name` = '%')
27.
28.mysql>
我们回头再考虑一下为什么大家都在说“1=1”会影响MySQL的性能,可能在很久之前的sql版本中,“1=1”确实会影响到sql语句的索引优化过程,这是一个很严重的问题,所以大家都记得这个事,在后来sql将这个问题给优化掉了,但是很多新人听老人仍在讲这个问题,所以就一直记得,新人变成老人后又给其他新人去说这个问题,慢慢的大家都记得这个问题,但已经没有人去验证它的真假了。
总结:where1=1不影响SQL性能,也不会导致索引失效。因为SQL优化器已经将where1=1过滤了。
测试版本为:MySQL V5.7.27。
该文章在 2023/11/15 22:16:01 编辑过
