【SQL】 数据库中截取目标字符的函数 - substr()
2023年10月30日 11:13 本文热度 1208
在变量中有涉及字符串的截取,其目的是将一个字符串拆分为多个,并达到多条件查询的效果,什么是变量
本章将数据库中字符串截取的函数展开聊聊,多学多练 ~
  substr() & substring()
substring(string,start,length) 函数:是从字符串s的start位置截取长度length的子字符串
string参数必选。数据库中需要截取的字段。
start参数必选;正数:从字符串指定位开始截取;负数:从字符串结尾指定位开始截取; 0:在字符串中第一个位开始截取;    1:同理。(特殊)
length参数:可选。需要截取的长度。缺,即截取到结束位置。
注意:若必选参数为空,那返回的结果也为空。
案例1从字符串指定位开始截取)
需求:从字符串 RUNOOB 中的第 2 个位置截取 3个 字符:
语法:select SUBSTRING("RUNOOB", 2, 3) AS ExtractString;
查询结果:UNO
案例2从字符串结尾指定位开始截取)
需求:从字符串 RUNOOB 中的倒数第 3 个位置截取 3个 字符:
语法:select SUBSTRING("RUNOOB", -3, 3) AS ExtractString;
查询结果:OOB
  substring_index()
substring_index(string,delim,count) 函数:在字符串中截取以分隔符为目标的指定子字符串
sting参数用于截取目标字符串的字符串,可为字段、表达式等。
delim参数分隔符,string存在且用于分割的字符串,比如",""、"等。
count参数序号,为非0的整数,若正数则表示从左到右,若为负数则从右到左。
案例1(从左往右截取)
需求:截取字符串中第一个逗号[,]之前的字符;
代码:select SUBSTRING_INDEX('aa,ddd,ccc',',',1);
查询结果:aa
案例2(从右往左截取)
需求:截取字符串中最后一个逗号[,]之后的字符;
代码:select SUBSTRING_INDEX('aa,ddd,ccc',',',-1);
查询结果:ccc
案例3(截取中间的字符)
需求:截取字符串中间的字符[ddd];
代码:select SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX('aa,ddd,ccc',',',-2),',',1);
查询结果:ddd
解析:
1)案例3中使用了substring_index() 函数的嵌套使用;
2)首先从右往左将字符串第二个逗号[,]后面的字符取出来得到 (ddd,ccc)字符串;
3)最后再套用substring_index() 函数从左往右将字符串第一个逗号[,]取出来得到 (ddd)
该文章在 2023/10/30 11:13:31 编辑过
