必须知道的10种Web攻击类型
2023年10月30日 9:46 本文热度 1886
1
“ SOL注入攻击
所谓SQL注入攻击,就是输入域或页面请求的查询字符串,欺骗服务器执行恶意的SQL命令。
SQL注入是比较常见的网络攻击方式之一,它不是利用操作系统的BUG来实现攻击,而是针对程序员编写时的疏忽,通过SQL语句,实现无账号登录,甚至篡改数据库。
2
“ XSS跨站脚本攻击
XSS :Cross Site scripting,为不和层叠样式表(Cascading Style Sheets, CSS)的缩写混淆,故将跨站脚本攻击缩写为XSS。恶意攻击者往Web页面里插入恶意script代码,当用户浏览该页之时,嵌入其中Web里面的script代码会被执行,从而达到恶意攻击用户的目的。在一开始的时候,这种攻击的演示案例是跨域的,所以叫"跨站脚本"。
3
“ 文件上传漏洞
文件上传漏洞是指由于程序员在对用户文件上传部分的控制不足或者处理缺陷,而导致的用户可以越过其本身权限向服务器上上传可执行的动态脚本文件。这里上传的文件可以是木马,病毒,恶意脚本或者WebShell等。“文件上传”本身没有问题,有问题的是文件上传后,服务器怎么处理、解释文件。如果服务器的处理逻辑做的不够安全,则会导致严重的后果。
4
“ DDos分布式拒绝服务攻击
分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动DDoS攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。
通常,攻击者使用一个偷窃帐号将DDoS主控程序安装在一个计算机上,在一个设定的时间主控程序将与大量代理程序通讯,代理程序已经被安装在网络上的许多计算机上。代理程序收到指令时就发动攻击。利用客户/服务器技术,主控程序能在几秒钟内激活成百上千次代理程序的运行。
5
“ 网站cc攻击
攻击者控制某些主机不停地发大量数据包给对方服务器造成服务器资源耗尽,一直到宕机崩溃。
6
“ 暴力破解
“暴力破解”是一攻击具手段,在web攻击中,一般会使用这种手段对应用系统的认证信息进行获取。其过程就是使用大量的认证信息在认证接口进行尝试登录,直到得到正确的结果。为了提高效率,暴力破解一般会使用带有字典的工具来进行自动化操作。
7
“ DNS查询攻击
DNS查询攻击(DNS Query Flood)是向被攻击的服务器发送海量的随机生成的域名解析请求,大部分根本就不存在,并且通过伪造端口和客户端IP,防止查询请求被ACL过滤。
被攻击的DNS服务器在接收到域名解析请求后,首先会在服务器上查找是否有对应的缓存,当没有缓存并且该域名无法直接由该DNS服务器进行解析的时候,DNS服务器会向其上层DNS服务器递归查询域名信息,直到全球互联网的13台根DNS服务器。
8
“ CSRF跨站点请求伪造
CSRF(Cross-site request forgery)跨站请求伪造,也被称为“One Click Attack”或者Session Riding,通常缩写为CSRF或者XSRF,是一种对网站的恶意利用。尽管听起来像跨站脚本(XSS),但它与XSS非常不同,XSS利用站点内的信任用户,而CSRF则通过伪装来自受信任用户的请求来利用受信任的网站。
与XSS攻击相比,CSRF攻击往往不大流行(因此对其进行防范的资源也相当稀少)和难以防范,所以被认为比XSS更具危险性。
9
“ RCE远程命令/代码执行攻击
远程系统命令执行(简称命令注入)是一种注入漏洞。攻击者构造payloads让受害者操作系统执行该命令。当Web应用程序代码包含操作系统调用并且调用中使用了用户输入时,才可能进行OS命令注入攻击。这时候,用户提交的系统命令会直接在服务器中执行,并返回。命令注入漏洞可能会出现在所有让你调用系统外壳命令的语言,如c,python,php等。
10
“ 信息泄露
由于 Web 服务器或应用程序没有正确处理一些特殊请求,泄露 Web 服务器的一些敏感信息,如用户名、密码、源代码、服务器信息、配置信息等。
该文章在 2023/10/30 9:46:58 编辑过
