.net core中你的MD5用对了吗?
2023年10月28日 9:10 本文热度 1053
本文的项目环境为 .net 6.0 (.net 5.0 以上都支持)
在 .net 中获取字符串的 MD5 相信是非常容易的事情吧, 但是随便在网上搜一搜发现流传的版本还不少呢,比如:
  1. StringBuilder 版本(应该算是官方版本了,使用的人最多,我发现在 ABP 中也是使用的这个)
  2. BitConverter 版本
  3. StringConcat 版本 (字符串拼接,用的人很少,估计都知道性能不好)
但是它们是否是最佳实现? 我们来测试一下
StringBuilder 版本
public static string Md5_StringBuilder(string input){
    using var md5 = MD5.create();
    var inputBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(input);
    var hashBytes = md5.ComputeHash(inputBytes);
    var sb = new StringBuilder();
    foreach (var hashByte in hashBytes)
        sb.Append(hashByte.ToString("X2"));
    }    return sb.ToString();
BitConverter 版本
public static string Md5_BitConverter(string input){
    var hashBytes = md5.ComputeHash(inputBytes);    return BitConverter.ToString(hashBytes).Replace("-", "");
StringConcat 版本
public static string Md5_StringConcat(string input){
    var output = string.Empty;
        output += hashByte.ToString("X2");
    }    return output;
性能对比
先上我测试得到的数据(本机配置: 4 核 8 线程, 测试结果可能不一致)
Benchmark
看结果,的确是字符串拼接性能最差,但是 StringBuilder 好像也不是很高效啊,那个什么 Static 是啥玩意,怎么性能这么好,相对于 StringBuilder, 单线程性能提高了 3 倍, 多线性提高了 5 倍???
没错,这就是我要说的, 从 .net 5.0 开始提供了 2 个非常高效的方法
  • Convert.ToHexString
  • MD5.HashData
Convert.ToHexString 实例版本
public static string MD5_HexConvert_Instance(string input){
    var hashBytes = md5.ComputeHash(inputBytes);    return Convert.ToHexString(hashBytes);
MD5.HashData 静态版本(强烈建议)
public static string MD5_HexConvert_Static(string input){
    var hashBytes = MD5.HashData(inputBytes);    return Convert.ToHexString(hashBytes);
  • 强烈建议 使用 MD5.HashData + Convert.ToHexString, 代码性能最高,也最简洁,只有 3 行
  • 一定不要 忘记释放 MD5,我看网上很多在使用实例版本 MD5.create() 后都没有 Dispose, 这会导致 内存泄漏!!!
作者:Broadm
来源:博客园
查看原文
该文章在 2023/10/28 9:35:13 编辑过
