Jquery-拖拉合并单元格
2023年10月25日 17:16 本文热度 1123
:Jquery-拖拉合并单元格
1.在文件底部加上以下代码即可
<script src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script>
    //需要的样式
    document.write('<style>.cannotselect{-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none;user-select:none;}td.selected{background:#0094ff;color:#fff}</style>');
    //jQuery表格单元格合并插件,功能和excel单元格合并功能一样,并且可以保留合并后的所有单元格内容到第一个单元格中
    $.fn.tableMergeCells = function () {
        //***请保留原作者相关信息
        //***power by showbo,http://www.w3dev.cn
        return this.each(function () {
            var tb = $(this), startTD, endTD, MMRC = { startRowIndex: -1, endRowIndex: -1, startCellIndex: -1, endCellIndex: -1 };
            //初始化所有单元格的行列下标内容并存储到dom对象中
            tb.find('tr').each(function (r) {
$('td', this).each(function (c) {
$(this).data('rc', { r: r, c: c });
            //添加表格禁止选择样式和事件
            tb.addClass('cannotselect').bind('selectstart', function () { return false });
            //选中单元格处理函数
            function addselectedClass() {
                var selected = false,  rc,t;
                tb.find('td').each(function () {
                    rc = $(this).data('rc');
                    //判断单元格左上坐标是否在鼠标按下和移动到的单元格行列区间内
                    selected = rc.r >= MMRC.startRowIndex && rc.r <= MMRC.endRowIndex && rc.c >= MMRC.startCellIndex && rc.c <= MMRC.endCellIndex;
                    if (!selected && rc.maxc) {//合并过的单元格,判断另外3(左下,右上,右下)个角的行列是否在区域内
                        selected =
                            (rc.maxr >= MMRC.startRowIndex && rc.maxr <= MMRC.endRowIndex && rc.c >= MMRC.startCellIndex && rc.c <= MMRC.endCellIndex) ||//左下
                            (rc.r >= MMRC.startRowIndex && rc.r <= MMRC.endRowIndex && rc.maxc >= MMRC.startCellIndex && rc.maxc <= MMRC.endCellIndex) ||//右上
                            (rc.maxr >= MMRC.startRowIndex && rc.maxr <= MMRC.endRowIndex && rc.maxc >= MMRC.startCellIndex && rc.maxc <= MMRC.endCellIndex);//右下
                    if (selected)  this.className = 'selected';
                var rangeChange = false;
                tb.find('td.selected').each(function () { //从已选中单元格中更新行列的开始结束下标
                    t = MMRC.startRowIndex;
                    MMRC.startRowIndex = Math.min(MMRC.startRowIndex, rc.r);
                    rangeChange = rangeChange || MMRC.startRowIndex != t;
                    t = MMRC.endRowIndex;
                    MMRC.endRowIndex = Math.max(MMRC.endRowIndex, rc.maxr || rc.r);
                    rangeChange = rangeChange || MMRC.endRowIndex != t;
                    t = MMRC.startCellIndex;
                    MMRC.startCellIndex = Math.min(MMRC.startCellIndex, rc.c);
                    rangeChange = rangeChange || MMRC.startCellIndex != t;
                    t = MMRC.endCellIndex;
                    MMRC.endCellIndex = Math.max(MMRC.endCellIndex, rc.maxc || rc.c);
                    rangeChange = rangeChange || MMRC.endCellIndex != t;
                //注意这里如果用代码选中过合并的单元格需要重新执行选中操作
                if (rangeChange) addselectedClass();
            function onMousemove(e) {//鼠标在表格单元格内移动事件
                e = e || window.event;
                var o = e.srcElement || e.target;
                if (o.tagName == 'TD') {
                    endTD = o;
                    var sRC = $(startTD).data('rc'), eRC = $(endTD).data('rc'), rc;
                    MMRC.startRowIndex = Math.min(sRC.r, eRC.r);
                    MMRC.startCellIndex = Math.min(sRC.c, eRC.c);
                    MMRC.endRowIndex = Math.max(sRC.r, eRC.r);
                    MMRC.endCellIndex = Math.max(sRC.c, eRC.c);
                    tb.find('td').removeClass('selected');
                    addselectedClass();
            function onMouseup(e) {//鼠标弹起事件
                tb.unbind({ mouseup: onMouseup, mousemove: onMousemove });
                if (startTD && endTD && startTD != endTD && confirm('确认合并?!')) {//开始结束td不相同确认合并
                    var tds = tb.find('td.selected'), firstTD = tds.eq(0), index = -1, t, addBR
                        , html = tds.filter(':gt(0)').map(function () {
                            t = this.parentNode.rowIndex;
                            addBR = index != -1 && index != t;
                            index = t;
                            return (addBR ? '<br>' : '') + this.innerHTML
                        }).get().join(',');
                    tds.filter(':gt(0)').remove(); firstTD.append(',' + html.replace(/,(<br>)/g, '$1'));
                    //更新合并的第一个单元格的缓存rc数据为所跨列和行
                    var rc = firstTD.attr({ colspan: MMRC.endCellIndex - MMRC.startCellIndex + 1, rowspan: MMRC.endRowIndex - MMRC.startRowIndex + 1 }).data('rc');
                    rc.maxc = rc.c + MMRC.endCellIndex - MMRC.startCellIndex; rc.maxr = rc.r + MMRC.endRowIndex - MMRC.startRowIndex;
console.info(rc.maxc);
console.info(rc.maxr);
                    firstTD.data('rc', rc);
                startTD = endTD = null;
            function onMousedown(e) {
                var o = e.target;
                    startTD = o;
                    tb.bind({ mouseup: onMouseup, mousemove: onMousemove });
            tb.mousedown(onMousedown);
    $('table').tableMergeCells();
</script>
该文章在 2023/10/25 17:16:46 编辑过
