H5车牌输入软键盘
2023年10月25日 16:51 本文热度 1961
前言
公司的业务背景是个大型园区,不可避免的要接触太多与车辆收费相关的业务,于是就有了这个车牌输入软键盘。对于车牌,用户手动输入的是不可信的,而且车牌第一位的地区简称打字输入实在是太麻烦,所以界定用户的输入内容,才能让双方都更加方便。
预览: pxsgdsb.github.io/licensePlat… (请使用移动端打开)
github:github.com/pxsgdsb/lic…
gitee:gitee.com/PxStrong/li…
实现
因为车牌内容是固定的,所以直接写死在元素内。但是,为了提高组件的复用性,需要做一些简单的封装
; (function ($) {
function LicensePlateselector() {
    // 输入框元素
    this.input_dom = `<ul class="plate_input_box">
        <li class="territory_key" data-type="territory_key"></li>
        <li style="margin-right:.8rem;"></li>
        <li></li>
        <li></li>
        <li></li>
        <li></li>
        <li data-end="end"></li>
        <li data-cls="new_energy" data-end="end" class="new_energy">
            <span>新能源</span>
        </li>
    </ul>`
    // 键盘元素
    this.keyboard_dom = `...省略`
 * 初始化 车牌选择器
 * @param {string} config.elem  元素
 * @param {string} config.value  默认填充车牌
 * @param {number} config.activeIndex   默认选中下标 (从0开始)
 * @param {function} inputCallBack  输入事件回调
 * @param {function} deleteCallBack  键盘删除事件回调
 * @param {function} closeKeyCallBack  关闭键盘事件回调
LicensePlateselector.prototype.init = function (config) {
    config = {
        elem: config.elem,
        value: config.value || "",
        activeIndex: config.activeIndex || false,
        inputCallBack: config.inputCallBack || false,
        deleteCallBack: config.deleteCallBack || false,
        closeKeyCallBack: config.closeKeyCallBack || false,
    this.elemDom = $(config.elem);
    this.elemDom.append(this.input_dom);
    this.elemDom.append(this.keyboard_dom);
    // 监听输入
    this.watchKeyboardEvents(function(val){
        // 键盘输入回调
        if(config.inputCallBack){config.inputCallBack(val);}
    },function(){
        // 键盘删除事件回调
        if(config.deleteCallBack){config.deleteCallBack();}
    },function(){
        // 关闭键盘事件回调
        if(config.closeKeyCallBack){config.closeKeyCallBack();}
    // 输入默认车牌
    if (config.value) {
        this.elemDom.find(".plate_input_box li").each(function (index) {
            if (config.value[index]) {
                $(this).text(config.value[index])
    // 选中默认下标
    if(config.activeIndex){
        this.elemDom.find(".plate_input_box li").eq(config.activeIndex).click();
})(jQuery);
watchKeyboardEvents()函数用于在元素创建完成后创建事件监听
* 监听键盘输入
LicensePlateselector.prototype.watchKeyboardEvents = function(inputCallBack,deleteCallBack,closeKeyCallBack) {
        let _this = this
        // 输入框点击
        _this.elemDom.find(".plate_input_box li").click(function (event) {
            // 显示边框
            $(".plate_input_this").removeClass("plate_input_this");
            $(this).addClass("plate_input_this")
            // 弹出键盘
            // 关闭别的键盘
            $(".territory_keyboard").css("display","none")
            $(".alphabet_keyboard").css("display","none")
            if ($(this).attr("data-type") && $(this).attr("data-type") == "territory_key") {
                if (_this.elemDom.find(".territory_keyboard").css("display") == "none") {
                    _this.elemDom.find(".alphabet_keyboard").animate({ bottom: "-50rem" }).hide()
                    _this.elemDom.find(".territory_keyboard").show().animate({ bottom: 0 })
            } else {
                if (_this.elemDom.find(".alphabet_keyboard").css("display") == "none") {
                    _this.elemDom.find(".territory_keyboard").animate({ bottom: "-50rem" }).hide()
                    _this.elemDom.find(".alphabet_keyboard").show().animate({ bottom: 0 })
            // 点击新能源
            if ($(this).attr("data-cls") == "new_energy") {
                $(this).empty().removeClass("new_energy").attr("data-cls", "")
            event.stopPropagation();    //  阻止事件冒泡
        // 地域键盘输入事件
使用时html只需要创建一个根元素,js输入配置项,自动渲染组件。
<div id="demo"></div>
<script>
let licensePlateselector = new LicensePlateselector();
// 初始化
licensePlateselector.init({
    elem: "#demo",  // 根元素id
    value: "湘A",   // 默认填充车牌
    activeIndex: 2,    // 默认选中下标 (从0开始,不传时,默认不选中)
    inputCallBack:function(val){ // 输入事件回调
        console.log(val);
        let plate_number = licensePlateselector.getValue(); // 获取当前车牌
        console.log(plate_number);
    deleteCallBack:function(){ // 键盘删除事件回调
    closeKeyCallBack:function(){ // 关闭键盘事件回调
        console.log("键盘关闭");
</script>
参数
参数类型必填说明示例值
elemString指定元素选择器"#demo"
valueString默认填充车牌"湘A"
activeIndexnumber当前输入框下标,从0开始,不传时,默认不选中2
inputCallBackfunction输入事件回调函数,返回参数:当前输入的值
deleteCallBackfunction键盘删除事件回调函数
closeKeyCallBackfunction关闭键盘事件回调函数
方法
getValue 获取当前车牌
setValue 设置车牌
licensePlateselector.setValue("粤A1E9Q3");
clearValue 清空车牌
licensePlateselector.clearValue();
END
查看原文
该文章在 2023/10/25 16:51:51 编辑过
