uniapp运行到IOS真机提示 错误:请查看是否设备未加入到证书列表或者确认证书类型是否匹配
2023年10月25日 15:1 本文热度 3252
ios开发描述文件必须绑定调试设备,只有授权的设备才可以直接安装基座,所以在申请开发描述文件之前,先添加调试的IOS设备。
前往网站https://developer.apple.com,在Devices中,添加手机设备UUID
第一步:登录
第二步:检查设备列表中是否包含该手机的UUID,如果没有则新增设备,绑定真机运行时手机的UUID,如果已经有了该设备信息,则无需重复添加,直接进行第三步即可。
第三步:到描述文件列表,选择运行项目中用到的证书文件,单机选中进入详情页面,点击“Edit”,查看“Devices”列表中是否勾选你的设备,没有勾选则勾选上,点击保存即可。
注意:这里的描述文件类型要选开发类型,因为我一开始使用的是上架商店的App Store的类型,所以选不到device,这里需要新建一个Certificates,重走一遍cer和p12文件的生成
第四步:点击保存后,重新下载描述文件。
第五步:回到HbuilderX,真机调试,重新运行IOS App基座,编辑Apple 证书签名,选择新下载的证书profile文件,运行即可。
到这里咱们就成功了~
该文章在 2023/10/25 15:01:28 编辑过
