C# 获取电脑内存、CPU信息
2023年10月23日 15:24 本文热度 2078
你可以使用C#中的System.Diagnostics和System.Management命名空间来获取计算机的内存和CPU信息。
以下是一个示例代码,可以获取计算机的物理内存大小和CPU核心数量:
using System.Diagnostics;
using System.Management;
public class SystemInfo
    public static long GetTotalPhysicalMemory()
        using (var searcher = new ManagementObjectSearcher("select TotalPhysicalMemory from Win32_ComputerSystem"))
            foreach (var item in searcher.Get())
                var totalMemoryBytes = item["TotalPhysicalMemory"];
                return Convert.ToInt64(totalMemoryBytes);
        return 0;
    public static int GetProcessorCoreCount()
        return Environment.ProcessorCount;
你可以使用以下方式来调用这些方法:
long totalMemory = SystemInfo.GetTotalPhysicalMemory();
int processorCoreCount = SystemInfo.GetProcessorCoreCount();
Console.WriteLine($"Total Physical Memory: {totalMemory} bytes");
Console.WriteLine($"Processor Core Count: {processorCoreCount}");
这里还有一些其他的System.Diagnostics和System.Management命名空间中的类和方法可以用来获取计算机的更多信息,你可以根据需要自行研究。
该文章在 2023/10/23 15:24:18 编辑过
全部评论1
2023年10月23日 15:39
 注意:
是需要引用的,否则会报错误:命名空间”System"中不存在类型或命名空间名"Management"(是否缺少程序集引用?)
该评论在 2023/10/23 15:39:37 编辑过
