点晴MIS系统提示错误:尝试在数据库5中提取逻辑页()失败。该逻辑页属于分配单元xxx而非xxx...,如何解决?
2023年10月17日 17:49 本文热度 2380
:点晴MIS系统提示错误:尝试在数据库5中提取逻辑页()失败。该逻辑页属于分配单元xxx而非xxx...,如何解决?
此信息表明数据库或表已经部分损坏,可以通过以下步骤尝试修复:
1. DBCC CHECKDB
重启服务器后,在没有进行任何操作的情况下,在SQL查询分析器中执行以下SQL进行数据库的修复,修复数据库存在的一致性错误与分配错误。
use master
declare @databasename varchar(255)
set @databasename='需要修复的数据库实体的名称'
exec sp_dboption @databasename, N'single', N'true' --将目标数据库置为单用户状态
dbcc checkdb(@databasename,REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
dbcc checkdb(@databasename,REPAIR_REBUILD)
exec sp_dboption @databasename, N'single', N'false'--将目标数据库置为多用户状态
然后执行:
DBCC CHECKDB('需要修复的数据库实体的名称')
检查数据库是否仍旧存在错误。注意:修复后可能会造成部分数据的丢失。
2. DBCC CHECKTABLE
如果DBCC CHECKDB 检查仍旧存在错误,可以使用DBCC CHECKTABLE来修复。
use 需要修复的数据库实体的名称
declare @dbname varchar(255)
set @dbname='需要修复的数据库的名称'
exec sp_dboption @dbname,'single user','true'
dbcc checktable('需要修复的数据表的名称',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
dbcc checktable('需要修复的数据表的名称',REPAIR_REBUILD)
------把’需要修复的数据表的名称’更改为执行DBCC CHECKDB时报错的数据表的名称
exec sp_dboption @dbname,'single user','false'
3. 其他的一些常用的修复命令
DBCC DBREINDEX 重建指定数据库中表的一个或多个索引
用法:
DBCC DBREINDEX (表名,’’) 修复此表所有的索引。
4.DBCC CHECKALLOC
检查指定数据库的磁盘空间分配结构的一致性。
该文章在 2023/10/17 17:52:07 编辑过
