百度开源的可视化低开工具
2023年10月7日 10:7 本文热度 2039
Amis
爱速搭是百度智能云推出的低代码开发平台,它灵活性强,对开发者友好,在百度内部大规模使用,有超过 4w 内部页面是基于它制作的,是百度内部中台系统的核心基础设施。
功能
  1. 页面制作
    • 基于 amis 页面可视化编辑,具备超过 120 种内置组件,对于大部分中后台页面可以做到无需了解前端就能制作。
    • 支持自定义前端组件,可以通过代码扩充定制组件
    • 支持导出前端项目,可以运行在任意前端框架中。
    • 支持页面模板,可以自定义模板,快速搭建公司内常见页面。
    • 支持自定义主题,具备 1000+ 细粒度展现控制,可自定义 CSS。
    • 自适应移动端布局。
  2. 数据模型
    • 具备数据模型能力,可以直连外部数据库,做到对于简单增删改查需求无需后端。
    • 支持所有数据库基础字段,并扩展了十几种高级字段类型,并支持对字段的校验和索引设置。
    • 支持软删除、记录操作时间。
    • 支持设置数据字段验证。
    • 支持设置索引规则。
    • 支持批量导入导出数据。
    • 支持自动生成基于模型的增删改查页面。
    • 支持一对一、多对一、一对多、多对多关联关系。
    • 支持通过 SQL 的方式对数据进行处理,灵活实现各种数据操作功能。
  1. API 对接
    • 具备 API 对接能力,可以直连外部接口。
    • 支持百度云 BOS、S3、阿里云 OSS 协议的对象存储对接。
  2. 业务编排
    • 支持可视化编辑后端逻辑,可以对多个接口进行组合。
    • 支持 HTTP、SQL 方式获取数据。
    • 支持并行和串行调用。
    • 支持循环、分支进行流程控制。
    • 支持脚本进行自定义扩展。
  1. 业务流程
    • 权限控制,可以控制每个节点能查看和编辑哪些数据。
    • 支持动态查找处理人,比如上级。
    • 流程流转判断、加签、会签。
    • 支持打回到上个节点或前面某个节点。
    • 流程通知。
  2. 权限控制
    • 具备基于角色的细粒度资源控制。
    • 可以针对页面内组件粒度进行控制,比如某个按钮对某些用户不显示。
    • 可以对某个页面创建分享链接。
    • 所有操作日志,所有操作都会记录,便于后续审计。
  1. 多环境
    • 支持多套环境,相互之间数据隔离,开发时不影响正式版本的使用。
    • 支持版本管理,可以通过回滚快速还原。
    • 平台升级不会影响应用已发布版本。
  2. 私有部署
    • 支持私有部署,不限制实例数,环境只依赖 Docker、MySQL、Redis,安装简单、运维成本低。
    • 支持对接 oauth 2.0,也可以支持自定义登录协议。
    • 可以对接自己的组织架构。
  3. 支持 OpenAPI 对系统进行操作。
应用场景
爱速搭平台适用于多种不同类型企业的多样化场景企业应用开发、系统项目实施与数字化建设。
  • 信息采集、标注与审核
爱速搭可快速构建各类表单类型应用,实现对用户、业务数据的采集、加工处理和汇总分析。可应用于用户反馈、市场调研、信息征集、线索收集、信息登记、数据标注等场景。
  • 产品管理后台配套建设
灵活的数据对接特性,可小时级构建复杂产品服务管理中心,满足产品服务运营管理与快速交付。可用于开发业务管理后台、运营平台、审核平台、CMS 等。
  • 办公应用搭建与完善
可基于 BPM、数据模型等能力,根据实际企业办公场景诉求,搭建各类适合自身需求的办公应用,并支持与已有系统打通,可开发行政审批系统、客户管理、项目管理、HR 管理系统等应用。
  • 企业 ERP 系统建设、迁移与扩展
可按需快速构建库管、生产、调度、客服等各业务系统,并接驳打通已有系统,形成架构统一、灵活升级的一体化 ERP 平台,支持库存管理、生产管理、销售管理、财务管理、客服管理等系统开发。
  • IT 智能化改造
爱速搭融合有更多的 AI 集成特性,可帮助企业快速搭建或改造具备智能化能力的工业应用,实现业务升级,满足工业质检、智慧巡检、生产管理、产能分析等场景的需求。
  • 客户项目定制实施
爱速搭可根据业务需求快速实现定制化开发,需求变更成本低,更可免除运维烦恼,实现高效交付,完成行业综合解决方案 (如政务、教育、物联网、工业、能源等)快速实施交付。
  • SaaS 软件研发
爱速搭基于 AI、数据集成、可视化和云服务能力,可快速研发输出具备 AI 特性的企业 SaaS 应用,实现智能化开发企业 SaaS 应用生产与交付中台。
  • 数字化中台建设
爱速搭可与智能云数据中台、AI 中台和微服务产品深度融合,联合构建企业数字化中台,帮助企业轻松实现应用开发/管理中台、信息化管理中心。
BPM2.0
BPM引擎是爱速搭基于BPM2.0规范,自研的业务流程引擎,场景覆盖审批流程场景、业务流程的场景。
BPMN2.0发展历史
BPMN最初由业务流程管理计划(BPMI)于2004年开发。2005年BPMI与对象管理组(OMG)合并。一年后,BPMN被OMG正式采纳为标准。BPMN2.0于2010年开发,但直到2013年才发布。该标准于同年由国际标准化组织(ISO)正式发布——ISO/IEC19510。
BPMN2.0的用途和好处
BPMN2.0用于构建易于遵循的业务流程模型流程图。与其他业务流程建模工具一样,BPMN2.0通过一种普遍理解的语言帮助利益相关者更好地理解流程。业务流程中涉及的步骤的可视化表示使业务用户可以轻松了解流程的工作方式。在技术层面,BPMN2.0提供了足够的细节来实现流程。
BPMN2.0还有助于缩小业务流程管理各个阶段之间的差距,从而更轻松地从业务流程设计转向实施。这主要是由于BPMN2.0提供的直观理解水平,使服务不同功能的利益相关者能够协同工作。
BPMN2.0相对于其他业务流程建模工具的另一个主要优势是,利用BPMN2.0的业务流程图可以通过基于XML的BPMN格式无缝转换为流程模型。
业务流程主要由事件、活动、网关、顺序流组成。其中事件、活动、网关在BPMN2.0中也被称为流对象。
网关即流程中的决策点,决定了流程分支执行、汇聚等待的规则。
应用发布
应用可以通过发布完成上线流程,爱速搭支持强大的版本管理能力,可以轻松实现版本迭代和发布控制。一键发布及完成上线,自带版本发布详情,可快速溯源。如果线上版本可快速回滚。
编辑完成的应用可以通过【发布应用】进行发布,已发布版本可以快速访问和查看详情,版本发布后不支持版本信息修改。
该文章在 2023/10/7 10:07:33 编辑过
