Lodop控件打印时提示错误:操作失败(access error),如何解决?
2023年9月28日 11:9 本文热度 4654
:Lodop控件打印时提示错误:操作失败(access error),如何解决?
原因很多,可以从如下几个方面排查一下:
1、如果是IE7以上,可以在浏览器的高级选项中做一下“重置”操作试试,重置可以解决浏览器加载项故障, 这种问题最容易发生,也容易解决,注意IE的故障也会表现在其它浏览器上,因为Lodop调用了IE的渲染引擎;
2、如果打印的数据量很大,且电脑配置较低,这种情况建议安装LODOP最新版本(至少6.0.4.9之后);
3、如果是IE6,升级到IE的更高版本会解决问题。或者删除IE目录彻底重新安装浏览器试试;
4、如果是刚刚添加打印机出现该问题,建议重新启动电脑(个别驱动程序要求系统重启打印服务);
5、有时候电脑病毒也会造成这个问题;
6、试试能否设置默认打印机,否则检查操作系统用户是否有足够的权限:运行->regedit->HKEY_CURRENT_USER->右键菜单"权限"->设置Administrator的权限为"完全控制";
7、试试如下办法修复IE:http://21573.oa22.cn
8、ADD_PRINT_IMAGE语句的内容参数值空可能会引起;(6.198之前的历史版本)。
该文章在 2023/9/28 11:09:46 编辑过
