Lodop打印的时候提示错误:Printer selected is not valid,需要开启打印服务Print Spooler才能解决
2023年9月28日 2:24 本文热度 2378
windows系统需要开启Print Spooler才能进行打印,如果不开启,可能造成很多现象和原因,比如windows打印机队列的打印机全部消失,用Lodop打印的时候提示"Printer selected is not valid",或类似 请在操作系统安装打印机并开启打印服务 的提示。
例如,图中就是在我以前的win8电脑上找到该服务的方法。
(1)在 控制版面-管理工具-服务里面,找到Print Spooler并开启。
(2)用win+R快捷键打开运行窗口,输入services.msc打开服务列表,找到Print Spooler并开启。
提示提示"Printer selected is not valid"的原因不只是这一个,如果出现这个提示,
1.排查这个rint Spooler是否开启了
2.如果设置了set_print_pagesize语句,去掉该语句试试,有很多打印机不支持该操作,会表现出以上异常。
3.windows系统默认打印机是一台网络共享打印机且该打印机目前不可访问。例如:网络断开原因、本地重启电脑后共享打印机没有记住共享端的用户名和密码等
4.打印机驱动安装是否正常,重装打印机驱动试试
该文章在 2023/9/28 2:24:15 编辑过
