LODOP获取打印状态码和时间列表
2023年9月28日 1:34 本文热度 1917
之前有博文介绍获取打印状态码和打印状态码的含义,相关博文:LODOP获取打印机状态码和状态码含义测试
此外 ,也有获取状态码及其变化的方法,可以获取打印状态码的列表,列表包含每个状态和每个状态的时间。
方法和获取打印状态码含义的其中一种方法一样,都是LODOP.GET_VALUE方法,就是参数不同,获取打印状态码含义是PRINT_STATUS_TEXT,获取打印状态的列表是PRINT_STATUS_LIST。
由于打印机千差万别,打印状态码不一定准确,所以如果想判断打印成功,建议用更简单的方法,直接判断print或pirnta的返回值,加入队列算成功。
测试代码:
<head>
<title>WEB打印控件LODOP</title>
</head>
<body>
<a href="javascript:prn1_preview()">获取打印job代码</a>
<input type="text" id="T1" size="20" value=""><br>
<a href="javascript:prn3_preview()">获取打印状态码含义</a>
<textarea rows="6" id="T3" cols="45"> </textarea><br>
<a href="javascript:prn4_preview()">获取打印状态码列表</a>
<textarea rows="6" id="T4" cols="45"> </textarea><br>
   var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {//获取job代码
       LODOP=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
       LODOP.ADD_PRINT_TEXT(
50,231,260,39,"一个文本");
       LODOP.SET_PRINT_MODE(
"CATCH_PRINT_STATUS",true);
if (LODOP.CVERSION) {
           LODOP.On_Return
=function(TaskID,Value){document.getElementById('T1').value=Value;};
           LODOP.PRINTA();
else document.getElementById('T1').value=LODOP.PRINTA();
function prn3_preview() {//获取该打印状态码的含义
         LODOP=getLodop();
if (LODOP.CVERSION) CLODOP.On_Return=function(TaskID,Value){document.getElementById('T3').value=Value;};
var stResult=LODOP.GET_VALUE("PRINT_STATUS_TEXT",document.getElementById('T1').value);
if (!LODOP.CVERSION) document.getElementById('T3').value=stResult;
function prn4_preview() {//获取该打印状态码的列表
         LODOP=getLodop();
if (LODOP.CVERSION) CLODOP.On_Return=function(TaskID,Value){document.getElementById('T4').value=Value;};
var stResult=LODOP.GET_VALUE("PRINT_STATUS_LIST",document.getElementById('T1').value);
if (!LODOP.CVERSION) document.getElementById('T4').value=stResult;
</script>
</body>
图示:测试删除的时候,由于状态太多,所以文本框设置的有点不够,就不修改了,所以截了两张图。
该文章在 2023/9/28 1:34:41 编辑过
