LODOP和JS单元格自动计算本页合计值-判断为0则显示空
2023年9月28日 0:7 本文热度 1831
之前的博文有JS合计单元格和LODOP的合计单元格:JS设置table合计td的值
LODOP的合计值如果为0,就会显示0,如果想要合计值为0的时候是空的,LODOP实现不了,但是JS等可以实现,可以判断下需要合计的值是否为0,如果为0,赋值为空字符串,可以实现为0为空的效果。
测试代码:(该测试代码是不加判断的,LODOP和JS的相加)
判断为0后为空,就是普通的JS判断,图示中有相关演示和代码。
</head>
<body>
<div id="d1">
<table width="100%" border=1 style="border-collapse:collapse;">
<tr>
   <td id="td1">12</td>
   <td id="td2">10</td>
</tr>
<tr>
   <td id="td3">14</td>
   <td id="td4">1</td>
</tr>
<tr>
   <td>第二列的合计</td>
   <td id="s1" tdata="td2+td4">#</td>
</tr>
</table>
</div>
<a href="javascript:prn0_preview()">11打印预览(两个表格)</a><br>
    var LODOP; //声明为全局变量
    function prn0_preview() {
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
       LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(
1,1000,1000,"");
       LODOP.ADD_PRINT_TABLE(
0,0,"100%",90,document.getElementById("d1").innerHTML);
var td2 = document.getElementById("td2").innerHTML;
var td4= document.getElementById("td4").innerHTML;
       td2
=Number(td2);
       td4
=Number(td4);
       console.log(
"td2:"+td2+",数据类型是"+typeof(td2));
       console.log(
"td4:"+td4+",数据类型是"+typeof(td4));
var s1=td2+td4;
"s1").innerHTML=s1;
90,0,"100%",90,document.getElementById("d1").innerHTML);
       LODOP.PRINT_DESIGN();
</script>
图示:
该文章在 2023/9/28 0:07:37 编辑过
