Lodop打印控件指定打印任务某几页
2023年9月27日 18:52 本文热度 1920
使用Lodop打印控件进行打印开发,有时候一个任务里有多页,例如各种合同之类的,客户端用户在使用过程中,可能有某一页打印后发现需要修改,这时候不必再把整个任务重新打印一遍,只需要打印需要修改的那页重新打印即可
如果客户是让客户预览打印,在预览界面的打印按钮里,多页任务点击后可以看到从第几页到第几页的选项,用户可输入自己要重打的起始页和终止页即可。
这个功能也可以在代码里指定,如果是不预览直接打印,那么就可以在页面上加入两个文本框,让客户输入要重打的起始页和终止页进行重打,加上这个功能更有利于用户使用。
例如,要重打2,3页,可以用如下语句进行重打:
LODOP.SET_PRINT_MODE ("PRINT_START_PAGE",2);//设置从第2页开始打印
LODOP.SET_PRINT_MODE ("PRINT_END_PAGE",3);//设置从第3页结束打印
如果要重打某一页,起始页和终止页相同就可以了,例如在页面添加id为T1的文本框,然后设置打印时重打T1文本框里输入的该值的页:
LODOP.SET_PRINT_MODE ("PRINT_START_PAGE",document.getElementById('T1').value);
设置从第几页打印到第几页,不必重打整个任务:
西瓜视频:【LODOP】打印第几页到第几页(一个任务的) :https://v.ixigua.com/ieMDEQJb/
设置重打某一页,参数通过文本框传入,可让用户自己输入需要的重打页:
该文章在 2023/9/27 18:52:13 编辑过
