Lodop控件在设置了代码控制打印机和纸张大小方向等信息后如何允许用户预览时继续可以重选参数
2023年9月27日 18:38 本文热度 2567
Lodop打印控件默认在代码里指定了打印、纸张、纸张方向、份数等信息,在预览的界面的设置里是无法重新选择的,默认是禁止重选的,如果重选会提示,例如:“打印方向”已由程序控制,无法改变!“纸张大小”已由程序控制,无法改变!“目标打印机”已由程序控制,无法改变!等。
比如在代码中写了如下语句用于指定这些信息:
LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE 设置纸张大小和方向
LODOP.SET_PRINTER_INDEX 选择打印机
使用SET_PRINT_MODE("REselect_XXX",true);语句可允许操作者在预览界面重选这些设置。
用如下语句,让这些信息可以在预览界面重新指定:
LODOP.SET_PRINT_MODE("REselect_PRINTER",true); 允许重选打印机
LODOP.SET_PRINT_MODE("REselect_ORIENT",true); 允许重选纸张方向
LODOP.SET_PRINT_MODE("REselect_PAGESIZE",true); 允许重选纸张
LODOP.SET_PRINT_MODE("REselect_COPIES",true); 允许重选份数
该文章在 2023/9/27 18:38:16 编辑过
