Lodop调整打印项输出顺序 覆盖与层级
2023年9月27日 18:7 本文热度 1941
Lodop中的打印项,如果有输出在同一位置,或部分位置重叠的地方,打印项之间是怎么覆盖的呢?
在JS里,按照Lodop语句打印项先后的执行顺序,先执行的先输出,后执行的后输出,如果有后面的打印项和前面的打印项位置有重叠,会覆盖掉前面的打印项
解决方法是:
1.预览某个打印项不全,或不显示。(代码里没有指定不预览)
可以进入打印设计,在打印设计里的左侧打印项列表里查看一下,没显示的打印项(或显示不全)的打印项,是否有后面的打印项在前面覆盖了那个打印项。
2.打印机打印时,打印一会进纸一会出去,不是按照从前到后的内容顺序打印。
调整打印项的输出顺序,前面的先输出,后面的后输出。
调整方法:
1.直接在代码里,调整各个语句的位置,排序打印项语句
2.在打印设计左侧的打印项列表里,按住alt键拖动需要移动打印项,上移或下移,移动排序后生成代码,生成的代码是排序后的顺序
例如图示,文本项一部分被图片覆盖了,把文本项的输出顺序调整后,文本项就会图片的上面。
该文章在 2023/9/27 18:07:51 编辑过
