LODOP控件在WEB页面上设计不同位置输出页眉页脚
2023年9月27日 12:6 本文热度 1894
Lodop中的页眉页脚项的特点是:每页固定位置输出,具体该特点可查看本博客的其他博文:Lodop打印项对象类型属性区分
Lodop中有可以设置打印项次页偏移属性,但是该方法是针对单个打印项自动分页的,对于眉脚项,如果想次页在不同位置显示,用这个方法是不行的,眉脚项不会自动分页。
Lodop打印控件设置表格次页偏移
如果想要这种效果,可以变通实现,也就是设置两个内容相同的打印项,第二个打印项设置位置不同,然后禁止输出到第一页,这样一来,第一页就是一个位置,第二页往后就是不同的位置效果。
看似效果是该打印项在第二页往后偏移了,其实是两个内容大小完全相同的打印项,以这种方式实现效果。
<html>
<head>
<title>WEB打印控件LODOP</title>
</head>
<body>
<a href="javascript:prn1_preview()">打印预览</a>
   var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
"");//初始化
       LODOP.ADD_PRINT_TEXT(19,26,100,20,"眉脚眉脚");//普通文本项,只在第一页输出
       LODOP.ADD_PRINT_TEXT(16,157,100,20,"眉脚眉脚");//眉脚项,禁止第一页输出,也就是第二页往后
       LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ItemType",1);//眉脚项,每页输出
       LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"PageUnIndex","first");//禁止在第一页输出
       LODOP.ADD_PRINT_TEXT(54,68,95,26,"第一页的内容A");
       LODOP.NewPage();
54,68,95,26,"第二页的内容B");
       LODOP.NewPage();
54,68,95,26,"第三页的内容C");
       LODOP.PREVIEW();
</script>
</body>
</html>
该文章在 2023/9/27 12:06:35 编辑过
