C-Lodop服务安装启动成功,无法加载CLodopfuncs.js,无法访问http://localhost:8000,怎么办?
2023年9月27日 11:8 本文热度 2998
:C-Lodop服务安装启动成功,无法加载CLodopfuncs.js,无法访问http://localhost:8000,怎么办?
解决方法如下:
localhost无法访问导致。
(1)先确认localhost是指向127.0.0.1的;
(2)然后Ping 127.0.0.1,如果无法Ping通,则表名本地TCP/IP协议不能正常工作。此时重新安装一下网卡的驱动应该就OK了(只要你的网卡没坏)。
详细说明:
localhost是个域名,类似www.baidu.com,不是ip地址,它可以被配置为任意IP地址。通常情况host文件都指向127.0.0,1(ipv4)和[::1](ipv6)。在windows中,这个域名是预定义的,从hosts文件中可以看出:
#localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
注意这个值是可修改的,比如我把它改成:
192.068.206.1 localhost
然后再去ping localhost,提示就变成了:
PING locahost(193.068.206.1)56(84) bytes of data.
所以先确认localhost是指向127.0.0.1的,然后Ping 127.0.0.1,如果无法Ping通,则表名本地TCP/IP协议不能正常工作。此时重新安装一下网卡的驱动应该就OK了(只要你的网卡没坏)。
该文章在 2023/9/27 11:08:34 编辑过
