C-Lodop对大小写敏感,设计开发时不要使用大小混写
2023年9月27日 0:43 本文热度 1884
C-Lodop是对大小写敏感的,而以前的Lodop控件,对于大小混写有可能可以用,而目前由于高版本的火狐谷歌不再支持np插件,为了兼容所有浏览器,就要使用c-lodop,或像Lodop官网的样例一样,混合部署。
如果发生问题,可排查一下是否是写法问题,调试下JS,纠正写法。
例如,如下这段代码,把把SET_PRINT_PAGESIZE写成SET_PRINT_pagesize,在使用lodop的情况下,可以显示,在使用c-lodop的时候,页面表现为点击没反应,查看一下错误列表,看到有提示SET_PRINT_pagesize is not a function,c-lodop没有识别这个小写的方法,因此在更新到c-lodop时,注意如果原来有小写代码,要都改成符合规范的大小
<head>
<title>WEB打印控件LODOP</title>
</head>
<body>
<a href="javascript:prn1_preview()">打印预览</a><br>
       var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
       LODOP.SET_PRINT_pagesize(
1,300,300,"");
//错误写法,c-lodop下对大小写敏感,
       LODOP.ADD_PRINT_TEXT(0,0,100,20,"文本内容一");
//LODOP.PRINT_DESIGN();
       LODOP.PREVIEW();
</script>
</body>
Lodop可以识别该方法,弹出预览界面
c-lodop对大小写敏感,不识别,JS报错,并不会弹出预览界面
该文章在 2023/9/27 0:43:22 编辑过
