LODOP在WEB页面打印前设置检测到打印机不存在则不打印
2023年9月26日 23:50 本文热度 1231
LODOP中打印机的选择有优先级的存在,如果程序中指定的是错误的打印机,那么会走下一个优先级,这样,就可能存在选择了打印机无效,从默认打印机打印出来了,可以在代码里加判断避免这一点。
打印机优先级简介:
第一优先级:SET_PRINTER_INDEX等程序代码里指定的打印机。
第二优先级:上次在预览界面的打印设置中选择的打印机,Lodop按任务名对应记忆下来。
第三优先级:操作系统选择的默认打印机。
默认打印机优先级最低,当前两个优先级不存在或没生效时,会走最低的默认打印机优先级。
可以在预览或打印前,判断一下打印机是否存在,决定是否执行预览或打印命令,这种方法可避免走优先级输出到不必要的打印机上
以下是lodop和c-lodop测试判断和不判断的区别和结果。(以PREVIEW预览为例)
lodop插件方式、不加判断:(弹出两次,一次提示不存在,关闭后弹出预览窗口)
第一步:弹出提示 打印机“(具体打印机名称或序号)”不存在。
第二步:关闭提示,点确定或叉号,弹出预览窗口。
lodop插件方式、加判断:(弹出一次,提示打印机不存在,不会弹出预览窗口)
不再弹出预览窗口。
c-lodop方式、不加判断:(弹出一次,弹出预览窗口)
弹出预览窗口。
c-lodop方式、加判断:(弹出0次,什么也不弹出)
不弹出预览窗口。
由于没设置任务名,也没上次预览的记录,所以当程序里指定一个错误的不存在的打印机的时候,以上测试中弹出预览的均为默认打印机,也就是走了其他优先级。
这样,如果打印的时候打印机不存在,就会出现在其他打印机打印的情况。
加了判断后的效果:
lodop弹出 打印机“(具体打印机名称或序号)”不存在,c-lodop什么也不弹出。
加了判断后,两者都不再走其他优先级进行预览或打印,避免了在其他打印机输出的情况。
具体方法:在打印或预览前判断一下打印机是否存在,不存在不执行打印方法,存在再执行。
if (LODOP.SET_PRINTER_INDEX("打印机名或序号"))//不存在的打印机
LODOP.PREVIEW();//判断为假,不执行该句
测试代码:
本人本机Brother Color Type3 Class Driver存在,在该打印机名称后面加了个1,Brother Color Type3 Class Driver1这个名称的打印机名称就不存在了。
<head>
<title>WEB打印控件LODOP</title>
</head>
<body>
<a href="javascript:prn1_preview()">打印预览</a><br>
<a href="javascript:prn2_preview()">打印预览(加了判断的)</a><br>
   var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INITA(
12,13,500,300,"");
"Brother Color Type3 Class Driver1");//不存在的打印机
       LODOP.ADD_PRINT_TEXT(10,10,100,20,"新加文本1");
       LODOP.PREVIEW();
function prn2_preview() {
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INITA(
12,13,500,300,"");
if (LODOP.SET_PRINTER_INDEX("Brother Color Type3 Class Driver1"))//不存在的打印机
       LODOP.PREVIEW();
</script>
</body>
图示:
该文章在 2023/9/26 23:50:55 编辑过
