Lodop条形码竖条和值右端不对齐的解决方法
2023年9月26日 18:38 本文热度 1027
当Lodop条形码设置的宽度比较短,数值比较多的时候,会出现条码的竖条和右端不对齐。
个人测试了一下,发现解决办法有三种:
1.增加条形码的宽度。
2.隐藏条码本身的值,用text文本代替。
3.修改条形码下方数值的大小。
默认的数值文字大小是9,缩小后可以显示在条码下方,和右端对齐,就是文字会比较小,比较条码本身设置的比较小。
测试代码:
<head>
<title>WEB打印控件LODOP</title>
</head>
<body>
<a href="javascript:prn1_preview()">打印预览</a><br>
   var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
       LODOP.ADD_PRINT_BARCODE(
31,55,77,44,"Code39","123456789012");
97,55,118,44,"Code39","123456789012");
165,55,77,44,"Code39","123456789012");
       LODOP.SET_PRINT_STYLEA(
0,"ShowBarText",0);
       LODOP.ADD_PRINT_TEXT(
213,55,100,20,"*123456789012*");
0,"FontSize",4);
0,"Bold",1);
245,55,77,44,"Code39","123456789012");
0,"FontSize",5)
       LODOP.PRINT_DESIGN();
//LODOP.PREVIEW();
</script>
</body>
图示,图中用三种色块,代码,打印设计,打印预览用来区分:
该文章在 2023/9/26 18:38:05 编辑过
