【ASP】IIS中出现HTTP500错误时,利用Server.GetLastError函数获取详细错误信息
2023年9月26日 18:23 本文热度 1430
Server.GetLastError Method
方法返回一个 ASPError 对象,描述发生的错误条件。此方法仅在.asp文件将任何内容发送到客户端之前可用。
GetLastError()
参数
此方法没有参数。
返回值
此方法没有返回值。
示例代码
以下三个示例演示了生成 500;100 自定义错误的不同错误。这三种类型的错误是:
  • 预处理错误
  • 脚本编译错误
  • 运行时错误
下面的示例演示 IIS 在尝试包含该文件时生成的预处理错误。将生成此错误,因为 #include 语句缺少 #include 语句的 file 参数。
<!--#include fil=inc.h -->
  response.write "hello"
下面的示例演示脚本编译错误。脚本引擎不会编译此脚本,因为它缺少 For 中的关键字 next...下一个循环。
  dim I
  for i=1 to 1
  nxt
下面的示例演示由于脚本尝试除以 0 而发生的运行时错误。
  dim i,j
  dim sum
  sum=0
  j=0
  for i=1 to 10
    sum=sum+1
  next
  sum=sum/j
适用于
服务器对象
言论
如果为 ASP 应用程序定义了 500;100 自定义错误,则它可能引用.asp文件。在这种情况下,如果在应用程序中运行.asp文件期间发生错误,服务器将通过 Server.Transfer 方法自动传输到此 ASP 页。来自正在执行的 ASP 应用程序的所有状态信息将可用于处理错误的.asp文件。此外,ASPError 对象将可用,因此您可以通过设置为处理错误的.asp文件公开错误的属性。
默认网站配置为使用文件 \iishelp\common\500-100.asp。可以使用此文件处理 ASP 错误,也可以创建自己的文件。如果要更改用于处理 500;100 自定义错误的.asp文件,可以使用 IIS 管理器。
注意:
如果 IIS 在处理 .asp 文件或应用程序的 Global.asa 文件时遇到错误,将生成 500;100 自定义错误。
要求
客户:需要 Windows XP Professional、Windows 2000 Professional 或 Windows NT Workstation 4.0。
服务器:需要 Windows Server 2003、Windows 2000 Server 或 Windows NT Server 4.0。
产品: IIS
相关教程:
【ASP】如何利用GetLastError函数捕捉WEB页面上的500.100错误位置和详细信息[10]
  http://21419.oa22.cn
该文章在 2023/9/26 18:34:16 编辑过
