LODOP在WEB页面打印时使用的字体设置方法
2023年9月26日 0:8 本文热度 1800
字体设置方法:
一、整体设置(针对文本项),打印初始化后、增加打印项之前调用本函数
LODOP.SET_PRINT_STYLE("FontSize",11);
二、单个打印项(针对文本项)进行字体设置,例如:
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(3,"FontName","隶书");
设置第3个内容项的字体为隶书。
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(3,"FontSize",15);
设置第3个内容项字体为15号字体
单独设置某个打印项的字体,可以参考样例3。
一、二、是对所有内容字体的设置,只对文本项起作用,超文本不起作用。css样式参见样例10.
另外:超文本方式输出字体时,此时最好用pt这个单位设置字体大小,不要用px,否则会受打印分辨率影响。px是相对计量单位,显示屏幕上12点和打印机上的12点可能不一样大。但都用14px就差不多大了,14px在打印机上或许是11px或14px。套打最好不要用htm语句,要用add_print_text语句。不设置就会被浏览器引擎设置为默认字体,默认字体大小是9号字体。
字体设置方法图片:
LODOP可以打印某种字体吗
方法1:
进入打印设计,添加一个纯文本打印项,选中查看下打印设计里的字体。
是本机windows操作系统安装的字体,如果获取到了,安装过了可以用,如果没有需要安装下字体。
进入打印设计,选中纯文本打印项,上方的字体下拉列表可以看到当前安装的字体。
方法2:
查看本机操作系统安装的字体库是否有该字体。
操作系统字体库打印设计下拉列表字体的图示,可查看本博客相关博文LODOP打印安装到win的特殊字体
该文章在 2023/9/26 0:08:11 编辑过
