Lodop单独缩放文字打印,垂直或水平压缩文字,图片项旋转,半透明4.0后版本
2023年9月25日 23:1 本文热度 2034
新版的c-lodop除了增加可以打印pdf的功能,还增加了一些其他功能,这里测试下增加的其中三个功能:单个打印项拉伸缩放,旋转,半透明。
简短问答:
1、怎么把字体纵向拉伸一下,瘦长的那种字体。 官网下载中心,下载最新的C-lodop
http://www.c-lodop.com/download.html
并参考http://www.c-lodop.com/blogs/Blog021.html
对文本进行垂直缩放,例如:
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ScalY",1.5);//垂直缩放1.5倍
2.如何旋转图片 官网下载中心,下载最新的C-lodop
例如:
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"Angle",45); //逆时针旋转45度
3.如何设置半透明的水印 官网下载中心,下载最新的C-lodop
例如:
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"Alpha",128);/这个例子的透明度值设置为128,真正意义上的"半"透明
--简短问答结束----
1.拉伸。
之前有客户想要拉伸add_print_text文本,那时候还无法实现,c-lodop4.63之后的版本都有可以拉伸单个打印项的功能,该文测试了下常见的纯文本和超文本的拉伸。
之前有整页缩放,宽度溢出缩放,高度溢出缩放等,都是对整页进行的缩放,新版本也可以对单个打印项进行拉伸缩放了,也可以单个方向,只高度拉伸或只宽度拉伸。
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ScalX",1.5);//水平缩放1.5倍
3.旋转图片
c-lodop4.63之后的版本可以对所有打印项旋转,图片打印项也可以旋转了。
该旋转语句之前是可以旋转纯文本的,最新版加了这个功能,所有打印项都可以旋转,如果以前写的代码中有给不能旋转的打印项添加了旋转样式,那时候样式没生效,调整对了样式,用最新版可能会出现样式改变问题,如果发现问题,注意删除原来的没生效的那些旋转样式。
3.半透明的内容
之前有人想打半透明的水印,那时候纯文本不能半透明,只能把水印改成背景,目前c-lodop4.63之后的版本可以对纯文本进行半透明了,图片也可以半透明。
半透明可以通过上层的内容透到下方。
不过该半透明也需要实际测试打印机是否支持,有客户反馈打印出来只有黑白的,没有浅色的,透明的也不透明。
如果实际测试打印机支持这个半透明,可以使用。
测试代码:
</head>
<body>
<p><a href="javascript:prn1_preview()">打印预览(4.0后的缩放旋转半透明)</a><br>
<div style="line-height:25px">
<span style="background-color:#ffff99">打印预览左上角是小打印机图标,表明当前使用的是c-lodop</span><br>
c-lodop4.0后新增的部分功能:
<br>
图片旋转-支持
<br>
图片半透明-支持
<br>
纯文本垂直水平缩放-支持
<br>
纯文本半透明-支持
<br>
超文本垂直水平缩放-支持
<br>
</div>
       var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {
LODOP
=getLodop();
LODOP.PRINT_INIT(
LODOP.ADD_PRINT_TEXT(
27,29,100,20,"无样式的纯文本");
71,29,199,20,"添加了垂直缩放1.5倍样式的纯文本");
0,"ScalY",1.5);//纯文本垂直缩放
LODOP.ADD_PRINT_TEXT(117,29,199,26,"添加了水平缩放1.5倍样式的纯文本");
0,"ScalX",1.5);//纯文本水平缩放
LODOP.ADD_PRINT_HTM(17,317,300,54,"<body>\r HTML Demo content\r <br><font color=\"#FF0000\">Double click me and modify...</font>\r</body>");
0,"ScalY",2.0);//超文本垂直缩放
LODOP.ADD_PRINT_HTM(172,317,300,54,"<body>\r HTML Demo content\r <br><font color=\"#FF0000\">Double click me and modify...</font>\r</body>");
LODOP.ADD_PRINT_IMAGE(
200,10,200,200,"<img src='./lizi_images/wang1.jpg'>");
0,"Stretch",2);
352,251,200,200,"<img src='./lizi_images/wang1.jpg'>");
0,"Stretch",2);
0,"Angle",80);//图片旋转
LODOP.ADD_PRINT_IMAGE(302,442,200,200,"<img src='./lizi_images/wang1.jpg'>");
0,"Stretch",2);
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"Alpha",155);//图片透明度
LODOP.ADD_PRINT_TEXT(193,402,100,41,"旺旺");
0,"FontSize",25);
0,"Bold",1);
0,"Alpha",155);//纯文本透明度
LODOP.PREVIEW();
</script>
</body>
图示:
该文章在 2023/9/25 23:03:21 编辑过
