lodop和c-lodop使用Windows默认打印机和临时默认打印机同一任务测试
2023年9月25日 22:12 本文热度 2327
之前有博文测试了select_PRINTER(),这个是临时默认打印机,前面的博文对比了如何设置windows默认打印机,如何设置临时默认打印机。以及临时默认打印指定后,在lodop和c-lodop的效果。
前面的博文链接(cnblog的):LODOP指定window默认打印机和临时默认打印机
之前博文的测试方法:
方法1:设置的windows默认打印机。
方法2:设置页面临时默认打印机
方法3:一个没在代码里指定具体打印机的任务。
方法4:一个在代码里指定了xps具体打印机的任务。
之前博文测试结果:
LODOP效果:
1.没在代码指定具体打印机的,是选择的临时默认打印机。
2.在代码指定了具体的xps打印机的,是xps打印机。
C-LODOP效果:
1.没在代码指定具体打印机的,是选择的临时默认打印机;
2.在代码指定了具体的xps打印机的,还是选择的临时默认打印机。
注意:也就是c-lodop中,页面指定了临时默认打印机,即使在代码里重新指定新的打印机,也是没有效果的。
之前有人测试样例7,先测了临时默认打印机,再测试3,4,由于用的是c-lodop方式,所以无论指定序号,还是指定名称,都无效了,都会还是那个指定的临时默认打印机。
实际测试确实是这样,因此,如果有页面多个任务需要不同的打印机,不要用这个临时默认打印机方式。
建议用SET_PRINTER_INDEX或SET_PRINTER_INDEXA,参考样例5,7,例如样例5的步骤2的这个打印机列表
http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html
http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample7.html
页面指定后传参数方式,传入选择的打印机。
前面测试中,是该先指定临时默认打印机,再在任务中测试。
此外,还有人可能会用到一个任务里,一个任务里选择打印机再打印(c-lodop下不能这么用)
本文测试下这种使用方法。
正确写法是临时默认打印机和打印分两个任务,可查看该文前面体提到的之前的博文中的临时默认打印机。
简短问答:
1.临时默认打印机能在同一个任务里吗
select_PRINTER是临时默认打印机,lodop和c-lodop下方式不同,c-lodop是异步的,需要分成两个任务,先指定临时默认打印机,再用另一个任务打印。
不建议使用这个语句,建议用SET_PRINTER_INDEX或SET_PRINTER_INDEXA,参考样例5,7,例如样例5的步骤2的这个打印机列表
不建议用临时默认打印机,该方法lodop和c-lodop下表现不同,且c-lodop指定后,该页面再用SET_PRINTER_INDEX等指定就会是无效了,只能刷新页面后才能重新选择。
--简短问答结束----
<head>
<title>临时默认打印机一个任务测试</title>
</head>
<body>
<p><a href="javascript:prn1_preview()">打印预览(选临时默认后打印)</a></p>
<p><a href="javascript:prn2_preview()">查看select_PRINTER()返回值</a></p>
var LODOP; //声明为全局变量
var pr;
function prn1_preview() {//测试一个任务中临时默认打印机选择后打印
   LODOP=getLodop();          //这个方法lodop可以,c-lodop不行,c-lodop是异步的,只能分成两个任务
   LODOP.PRINT_INIT("");    //c-lodop下这个方法是错误的哦
   LODOP.select_PRINTER();
   LODOP.ADD_PRINT_TEXT(
27,29,100,20,"一个文本");
   LODOP.PREVIEW();
function prn2_preview() {//测试select_PRINTER返回值。
   LODOP=getLodop();
   if (LODOP.CVERSION) CLODOP.On_Return=function(TaskID,Value){alert("C-Lodop输出的返回值:"+Value);};
   var strResult=LODOP.select_PRINTER();
   if (!LODOP.CVERSION) {alert("Lodop输出的返回值:"+strResult);}
</script>
</body>
图示:
该文章在 2023/9/25 22:15:57 编辑过
