禁止搜索引擎收录的方法
2011年3月14日 16:36 本文热度 4308
1.什么是robots.txt文件?
搜索引擎通过一种程序robot(又称spider),自动访问互联网上的网页并获取网页信息。
您可以在您的网站中创建一个纯文本文件robots.txt,在这个文件中声明该网站中不想被robot访问的部分,这样,该网站的部分或全部内容就可以不被搜索引擎收录了,或者指定搜索引擎只收录指定的内容。
2.robots.txt文件放在哪里?
robots.txt文件应该放在网站根目录下。举例来说,当robots访问一个网站(比如http://www.abc.com)时,首先会检查该网站中是否存在http://www.abc.com/robots.txt这个文件,如果机器人找到这个文件,它就会根据这个文件的内容,来确定它访问权限的范围。
3.robots.txt文件的格式
"robots.txt"文件包含一条或更多的记录,这些记录通过空行分开(以CR,CR/NL, or NL作为结束符),每一条记录的格式如下所示:
在该文件中可以使用#进行注解,具体使用方法和UNIX中的惯例一样。该文件中的记录通常以一行或多行User-agent开始,后面加上若干Disallow行,详细情况如下:
User-agent:
  该项的值用于描述搜索引擎robot的名字,在"robots.txt"文件中,如果有多条User-agent记录说明有多个robot会受到该协议的限制,对该文件来说,至少要有一条User-agent记录。如果该项的值设为*,则该协议对任何机器人均有效,在"robots.txt"文件中,"User-agent:*"这样的记录只能有一条。
Disallow:
  该项的值用于描述不希望被访问到的一个URL,这个URL可以是一条完整的路径,也可以是部分的,任何以Disallow开头的URL均不会被robot访问到。例如"Disallow:/help"对/help.html 和/help/index.html都不允许搜索引擎访问,而"Disallow:/help/"则允许robot访问/help.html,而不能访问/help/index.html。任何一条Disallow记录为空,说明该网站的所有部分都允许被访问,在"/robots.txt"文件中,至少要有一条Disallow记录。如果"/robots.txt"是一个空文件,则对于所有的搜索引擎robot,该网站都是开放的。
4.robots.txt文件用法举例
该文章在 2011/3/14 16:36:58 编辑过
