[点晴永久免费OA]免费、开源、P2P、不限量,用 Transfer.zip 传输任意大小文件,不限速
2023年9月4日 9:25 本文热度 2793
Transfer.zip 是一个开源项目,基于 WebRTC 实现了 P2P(点对点)、不限量文件传输功能。可以在任意两个设备间使用,无网络储存,需要设备同时在线。
Transfer.zip
这是第一次见到 .zip 域名…
是的,直接用浏览器打开这个就好了 😂 虽然有点莫名其妙,但 .zip 除了是扩展名,也是域名了。
Transfer.zip 使用也非常简单,用浏览器打开页面之后,选择文件,然后就出现二维码和链接,其他设备扫码或者打开链接之后,就开始传输。
由于使用了 WebRTC 协议,所以并不限制文件大小、传输速度,只取决于两台设备之间的网络状况。
录制了一段视频:
获取
开源 & 自托管
Transfer.zip 代码托管在 GitHub 10,并且提供了 Docker 安装方式,青小蛙尝试了一下,发现必须使用 https 协议,内网裸传会出错。
然后就很简单了。
当然 Transfer.zip 与你使用 QQ 传输文件的最终效果是一毛一样的,就是把一个文件从 A 设备传到 B 设备,所以你不用 Transfer.zip 也没问题,嗯。
该文章在 2023/9/4 9:25:47 编辑过
