IIS调用X-Forwarded-For Header (XFF)记录访客真实IP的两种方法
2023年8月30日 15:5 本文热度 2362
问题:通过IIS发布的网站放到F5设备后边,通过透明监听模式WAF设备过滤后,公网访问者的真实IP被WAF设备IP替代,在网站日志看不到原来的真实IP了。
处理方案1:利用第三方IIS插件调用X-Forwarded-For获得来访者的真实IP,解决IIS放在f5后记录不到用户ip的问题。
处理方案2:使用微软官方的高级日志模块功能调用X-Forwarded-For记录真实IP;
请注意,以上2种方案都需要WAF管理员在F5设备上进行X-Forwarded-For数据转发定义后使用!
方案1:
并解压 F5XForwardedFor文件。
下载地址:https://www.jb51.net/softs/770998.html
根据自己的服务器操作系统版本将x86\Release或者 x64\Release目录下的 F5XFFHttpModule.dll 和 F5XFFHttpModule.ini拷贝到某个目录,比如 C:\F5XForwardedFor\。确保IIS进程对该目录有读取权限。
打开IIS管理器,双击模块功能。
单击配置本机模块,然后在弹出的对话框中,单击注册。
添加下载的.dll文件(最好x64和x86都添加好)
为添加的两个文件授权允许运行ISAPI和CGI扩展。
返回主页后,重启IIS:
去%SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles查询IIS日志,可以看到日志里边已经有相关原始IP信息了
方案2:
下载安装IIS高级日志功能https://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=7211
重新进IIS主页,双击打开高级日志功能:
激活高级日志功能:
修改本机日志字段配置,增加字段:
Field ID输入”ClientSourceIP”;
Category选择”Default”;
Source type选择”Request Header”;
Source name输入”X-Forwarded-For”;
添加日志定义:
在”Base file name”字段中输入“Client Source IP”;然后点击”select Fields”按钮,并选择”ClientSourceIP”;最后点击”应用”,回到主页;
返回主页后,重启IIS:
查询高级日志,可以拿到访客原始IP信息了:
该文章在 2023/8/30 15:05:17 编辑过
