用触发器生成SQL Server2000数据表的操作日志
2011年3月14日 15:7 本文热度 5038
有时,我们想知道登录到数据库的用户做了什么,于是,记录用户执行的SQL语句就非常有必要,这将是重要的参考依据。我们先建一张日志表(DBLoger)用于保存用户执行的SQL语句:
 程序代码
Create TABLE DBLoger(
    LoginName nvarchar(50),
    HostName nvarchar(50),
    EventInfo nvarchar(500),
    Parameters int,
    EventType nvarchar(100)
接着再建一个触发器,在用户对表进行增/删/改时触发,将执行的SQL语句记录到日志表中:
 程序代码
Create TRIGGER Loger ON student
FOR Insert, Update, Delete
AS
    SET NOCOUNT ON
    Create TABLE #T(EventType nvarchar(100),Parameters int,EventInfo nvarchar(500))
    Insert #T exec('dbcc inputbuffer(' + @@spid + ')')
    --记录到日志表
    Insert INTO DBLoger(LoginName,HostName,EventInfo,Parameters,EventType) Select suser_sname(),host_name(),EventInfo,Parameters,EventType FROM #T
说明:由于dbcc inputbuffer的EventInfo最多只能保存255个字符,所以一旦执行的SQL过长,日志表中将无法看到完整的SQL语句!
该文章在 2011/3/14 15:07:08 编辑过
