实现文字大小随容器大小变化,除了 css 计算还有什么直接实现的属性值?
2023年8月25日 0:21 本文热度 2339
到目前为止,除了使用 Javascript 之外,使用纯 CSS 也是可以的。
Demo 地址:Just a moment...
上面录屏的效果就是文字大小随着容器的大小变化的。实现视频中的效果使用的是 CSS 的新特性,容器查询 ,并且使用了 CSS 新增的容器单位。
先来看如何实现的吧:
<div class="container">
    <div class="box">右下角拖动我,可以根据容器宽度改变字号</div>
</div>
关键的 CSS 代码:
.container {container-type: inline-size;}
.box {font-size: 5cqw;}
CSS 容器查询是什么,这里就不详细阐述了,感兴趣的话,你可以移步阅读相关教程:
这里简单说一下容器查询单位。
容器查询单位的工作原理和视窗单位,比如vwvhvminvmax等非常相似。不同的是,视窗单位是相对于浏览器视窗尺寸计算;容器查询单位是相对于查询容器尺寸计算
  • 1cqw 等于查询容器宽度(width)的 1%
  • 1cqh 等于查询容器高度(height)的 1%
  • 1cqi 等于查询容器内联大小(inline-size)的 1%
  • 1cqb 等于查询容器块大小block-size)的 1%
  • 1cqmin 等于 1cqi 或 1cqb 中较小的一个值;
  • 1cqmax 等于 1cqi 或 1cqb 中较大的一个值。
容器查询单位出现之后,可以帮助我们在处理组件内元素样式,比如 font-size、 padding 和 margin 等,节省很多的精力和时间。例如,我们可以使用容器查询单位代替手动增加字体大小。
容器查询单位还没有的时候,我们一般会像下面这样改写卡片组件标题的 font-size :
.card__title {
    font-size: 1rem;
/* 容器宽度大于 400px */
@container (width > 400px) {
    .card__title {
        font-size: 1.15rem;
/* 容器宽度大于 600px */
@container (width > 600px) {
    .card__title {
        font-size: 1.25rem;
/* 容器宽度大于 800px */
@container (width > 800px){
    .card__title {
        font-size: 2rem;
有了容器查询单位之后,同样是给卡片组件标题设置 font-size ,只需要一行代码即可:
.card__title {
    font-size: clamp(1rem, 3cqw, 2rem);
当然,我们也可以像前面课程中介绍 vw 设置 font-size 的方法一样,使用容器查询单位来给卡片组件标题设置font-size
/* 视窗单位设置 font-size */
.card__title {
    font-size: clamp(1.2rem, 5vw + 1rem, 3rem);
/* 容器查询单位设置 font-size */
.card__title {
    font-size: clamp(1.2rem, 5cqi + 1rem, 3rem);
注意,早期的容器查询单位原型是 q* 而不是现在的 cq* ,所以可能会在早期的一些容器查询单位的 Demo 中看到类似 qw 、qh 单位,而且很有可能不能正常运行。
就如上图中所示,你还可以将 CSS 的比较函数 clamp() 结合起来使用。让你的字号可以有一个更好的设置。
.box {font-size: clamp(.8rem, 10cqw + .8rem, 2.5rem);}
00:09
将 clamp() 和容器查询单位结合 在一起之后,.box 的 font-size 最小不会小于 0.8rem ,最大不会大于 2.5rem ,而且还可以随着容器的尺寸动态调整 font-size 。
是不是很有意思。如果你从未接触过 CSS 的比较函数,可以移步阅读:
该文章在 2023/8/25 0:21:35 编辑过
